Atomator
- Автомобиль
- VW Passat B3 91 год АКПП->МКПП
- Двигатель
- 2E
Добрый день. Ситуация с показаниями температуры на приборной панели следующие: термостат начинает открываться и птом вентелятор включаться, когда на панели 110 градусов. При этом сопротивление датчика ОЖ 92 Ом датчик Беру. При таких же условиях оригинал новый показывает чуть меньше сопротивление. Кипятил я датчики старый беру st115 - при кипящей воде 100 ом , новый оригинал 90 ом показал. Сегодня взял резистор 100ом, воткнул - показания на приборке градусов 80. Воткнул 82 ома резистор, показания в районе 100. ПРи чем тут же цепляю на датчик, на котором уже 92 ома (сейчас стоит старый беру), то показания поднимаются почти до 110 градусов.
Как так то? Приборка врет так?
