Электромобили Отопитель и климатическая установка электромобиля VW e-Crafter
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Обзор компонентов системы
В качестве базовой комплектации устанавливается двухзонная климатическая установка Climatronic.
Климатизация салона автомобиля осуществляется в полном объёме с помощью системы теплового насоса в режимах работы «Охлаждение» и «Отопление». При охлаждении контур хладагента работает как у обычной климатической установки. Изменением активации расширительных и запорных клапанов систему можно переключить с охлаждения на отопление. При этом поступающий от компрессора горячий хладагент идёт через отопительный конденсатор и отдаёт своё тепло проходящему через конденсатор потоку воздуха, за счёт чего салон прогревается. Датчики температуры и заслонки распределения воздуха и регулирования температуры в салоне управляются и контролируются блоком управления Climatronic J255. Блок управления системы терморегулирования J1024 обеспечивает управление и регулирование для расширительных и запорных клапанов, высоковольтного нагревательного элемента (PTC) Z115, электрического компрессора климатической установки и датчиков давления и температуры хладагента.
Высоковольтный нагревательный элемент (PTC) Z115 и электрический компрессор климатической установки V470 работают по запросу от панели управления климатической установки в режиме отопления/ охлаждения. Настроенное значение температуры передаётся по шине CAN на блок управления системы терморегулирования J1024.
С помощью функции «Управление электросистемой» автономную климатизацию можно запрограммировать на три времени отъезда (таймер)
Схема системы
Условные обозначения
1Осушитель
2Конденсатор
3Испаритель
4Заслонка регулирования температуры
5Отопительный конденсатор
6Теплообменник для отопительного конденсатора
7Внутренний датчик температуры в высоковольтном нагревательном элементе (PTC)
8Обратный клапан
9Термостат
10Радиатор
зеленыйКонтур хладагента
красныйКонтур охлаждающей жидкости
AX4Зарядное устройство 1 высоковольтной АКБ
G83Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора
G110Датчик температуры ОЖ для климатической установки
G395Датчик 1 давления и температуры хладагента
G785Датчик температуры в высоковольтном нагревательном элементе (PTC)
G787Датчик температуры после теплообменника
G788Датчик температуры после тягового двигателя электропривода
G789Датчик температуры после блока силовой и управляющей электроники электропривода
G826Датчик 2 давления и температуры хладагента
G827Датчик 3 давления и температуры хладагента
G828Датчик 4 давления и температуры хладагента
G829Датчик 5 давления и температуры хладагента
JX1Блок силовой и управляющей электроники электропривода
N632Переключающий клапан 1 ОЖ
N636Расширительный клапан 1 хладагента
N637Расширительный клапан 2 хладагента
N638Расширительный клапан 3 хладагента
N642Запорный клапан 4 хладагента
N643Запорный клапан 5 хладагента
N696Запорный клапан 1 хладагента
V470Электрический компрессор климатической установки
V508Циркуляционный насос ОЖ перед блоком силовой и управляющей электроники электропривода
V509Циркуляционный насос ОЖ перед высоковольтным нагревательным элементом (PTC)
VX54Электропривод с трёхфазным переменным током
Z115Высоковольтный нагревательный элемент (PTC)
Расширительные и запорные клапаны
В контуре хладагента имеется три расширительных и три запорных клапана.
Расширительные клапаны представляют собой шариковые клапаны с увеличивающейся V-образной управляющей кромкой. Управление расширительными клапанами по необходимости осуществляет блок управления системы терморегулирования J1024.
Этот электромагнитный клапан в ходе регулирования может занимать любое положение в диапазоне от 0 % (закрыт) до 100 % (полностью открыт). Все расширительные клапаны имеют одинаковую конструкцию и соединены с блоком управления системы терморегулирования с помощью шины LIN.
В зависимости от функции отопления или охлаждения хладагент течёт через N637 (EXV2) в одном или в другом направлении.
Запорный клапан
Запорные клапаны представляют собой шариковые клапаны. Все они имеют одинаковую конструкцию и соединены с блоком управления системы терморегулирования с помощью шины LIN. Эти клапаны могут занимать положение в диапазоне от 0 % (закрыт) до 100 % (полностью открыт).
В случае замены какого-либо клапана необходимо перенастроить его адресацию в блоке управления системы терморегулирования J1024 с помощью диагностического ПО.
Теплообменник
Теплообменник является связующим звеном между контуром хладагента и контуром охлаждающей жидкости. Он нужен в некоторых режимах работы для доиспарения хладагента.
Датчик температуры охлаждающей жидкости для климатической установки G110
Назначение и принцип действия
Датчик температуры ОЖ для климатической установки G110 измеряет текущую температуру ОЖ перед теплообменником и передаёт эту информацию на блок управления системы терморегулирования J1024. Если измеренная температура ОЖ, отводимой от высоковольтных компонентов, недостаточна для доиспарения хладагента, активируется нагревательный элемент PTC Z115, чтобы поднять температуру в контуре охлаждающей жидкости.
