Загорается лампа давления масла Пассат б3
  • Автор темы Azer
  • Ответы 55
  • Просмотры 29К
    vw passat b3
Azer
Казахстан
VW Passat 1.8 1992г
Автомобиль
VW passat B3 1991
Двигатель
1.8 RP
Здравствуйте у соседа загорается лампа давления масла на понели приборов при движении, датчики масло работают исправно менял с рабочего двигателя результат тот же, провод от датчика масло низкого давления отключил, провод от датчика высокого давления замкнул на массу, при движении все равно начинает мигать ламма давления масла, шиток приборов менял ставил от рабочего машины результат тот же. вчем может быть причина? Пассат б3 91 года двигатель RP 1.8
Раз уже всё поменял, то остаётся поменять мотор.
Давление замерить манометром, далее принимать решение о капиталке двигателя.
давление мерил манометром при прогретом двигателе на головке показывает 1 так же и на фильтре,
Ищи обрыв провода датчика высокого давлкния.для начала померяй на нем напругу.должно быть опорное .
проблема решено отключил процессор на 1мин и обратно включил все работает в штатном режиме всем спасибо.
В голове?
проблема опять появилась после 2 ч движения теперь оно постоянно мигает. отключил провод от датчика низкого давления включаю двигатель лампа мигает постоянно на холостом и на оборотах провод заземляю результат тот же, отключаю процессор на 1мин включаю все в норме работает через 2чеса обратно появляется данная проблема, напряжение на датчике высокого давления соответствует опорному.
Не хватает давления на прогретом моторе в головке на 2500 оборотов
Так оно и на холодном двигателе мигает
Post automatically merged:
Что еще может отвечать за мигание лампы давления? Какое напряжение должно быть на датчике низкого давления?
Процессором ты называешь ЭБУ или приборку?.. Если приборку, открывай её и ищи трещины в пайке ног разъёма к плате, нет - ищи везде, найдёшь - пропаивай
После отключения процессора (ЭБУ) происходит сброс параметров адаптации, и в результате потом мотор какое-то время будет работать на повышенных оборотах ХХ, и давление масла, соответственно, будет выше, чем обычно. Скорей всего именно поэтому лампа масла не горит после отключения процессора.
Ты, вродь, русский, письмо должон понимать?.. :LOL: Он же почти русским по белому пишет - на любых оборотах и при любой температуре.
1 очко на прогретом в голове для старого мотора - неплохой показатель. У меня 0,7-0,8 на ABSe...
Ну раз у них с соседом одинаковые машины, что мешает временно перекинуть приборки и посмотреть что будет?
В части контролля давления масла, ЭБУ только сигнал оборотов приборке даёт, остальные параметры приборка с датчиков собирает самостоятельно.
Нет, он пишет другое:
Из этого можно предположить, что лампа загорается на холостых и далее уже не гаснет.
Приборка менялась, датчики провода в порядке, ЭБУ (процессор) считаем, не при делах - что еще может быть? Почему отключение ЭБУ влияет на эту лампу? Где тут логика?
Логики нет, если всё указанное выше верно, то разве что сигнал оборотов(на тахометр) от ЭБУ пропадает.
Тогда он бы написал, что тахо не работает. Но, ведь не пишет...
Часам на сигнал тахометра насрать....
А что, приборке с часами есть дело до сигнала тахо? o_O И этот сигнал как то на датчик давления масла завязан? Серьёзно?....
У меня на Старичке приборка с часами. А мозгов нет вообще. От слова совсем!...:hat:
