Замена скобы тормозного суппорта Гольф 4
vic_tut
Постоянный участник
Беларусь, Лида
VW Golf 4 1.9 ALH 2001
Гольф 4, 2001, универсал
66 кВт (ALH)
Добрый вечер всем. Произвожу замену скоб суппорта на Гольф 4, вернее на одном колесе уже поставил, но потом обратил внимание, что болты, которым прикручивается скоба к кулаку не проходя кулак насквозь (как было со старой скобой). Болт длиной 30 мм. Сравнил старую скобу и новую, оказывается у новой корпус толще (см. фото). Скобу закрутил динамометрическим ключом 65 Нм, но имеются вопросы:
1) Не открутятся ли болты?
До замены скобы снимал суппорт, скобу, чистил, менял ремкомплект, все по полной программе. После установки через день открутились болты крепления скобы, случилось в дороге (со всеми вытекающими). Болты при сборке закручивал с хорошим усилием (правда не динамометрическим ключом). Так как погнулись направляющие, было решено кроме болтов заменить и скобы.
2) Можно ли найти болты с такой же резьбой, но бОльшей длиной (прикинул, что нужно примерно 35 мм)?
Скобы TRW BDA589 (590), болты тоже брал новые VAG N90740302.
beisel, спасибо.
если я правильно понял статью, гайкой в моем случае будет скоба, в новой скобе рабочая длина резьбы болта будет такая же как и в старой скобе. в подтверждение своих выводов имитировал крепление (на фото).
я прав, могу не париться?
Нужно ли "закрывать" неиспользуемую часть резьбы в скобе?
P.S. после того, как в дороге открутились болты, уже сам себе не доверяю :)
PR продукцион коде для твоего авто какие_?
1KK 1KS
1KK 1KS
я вообще впервые слышу про pr коды )), обычно смотрю по вин коду, да и магазинах автозапчастей тоже спрашивают вин код, я думал по, что ВИНу самый точный способ. Кстати скобы заказывал в магазине автозапчастей по вин-коду через менеджера
Нашел у себя табличку, там есть 1КР - Задние дисковые тормоза, ни 1KK, ни 1KS нету
Теперь уже не уверен, что заказаны нужные диски и колодки
у немцев важен именно pr код... скажем грубо так -то что в тот день пришло на конвеер .
странно, фотка не загрузилась в прошлый пост.
я купил TRW BDA589 и BDA590, другие не предлагаются, консультировался у знакомого, у него своя СТО, подтвердил, что выбор скоб правильный
или что-то не так делаю?
ETKA раньше как-то ставил, но не хотела работать. буду еще раз пробовать
может выходом будет поиск болта бОльшей длины?
уже все собрал, сделал пробную поездку и теперь не знаю, стоит ли ездить
прошу прощения, может вопросы идиотские, раньше сам ремонтом не занимался, можно сказать впервые делаю
    833,5 КБ · Просмотры: 608
у тебя гольф с каким кузовом хетчбэк или универсал....я почему то склоняюсь к универсал
Post automatically merged:
я не нашел на саите zf потверждения для кода 1kp
etka выдает следущие оригинальные коды для этого кода с кузовом универсал (вариант)
болт с цилиндрической головкой и внутренним шестиграником N90740301 VAG
Zylinderschraube mit Innen- sechskantkopfM10X1,25X30
сами кронштейны под суппорт
6Q0 615 425 ABremstraeger mit Fuehrungs- bolzenlinks
6Q0 615 426 ABremstraeger mit Fuehrungs- bolzenrechts
хотя коды примеймости от zf такиеже
    141,1 КБ · Просмотры: 1 767
    163,2 КБ · Просмотры: 659
Да, универсал, болт мне пробили N90740302 VAG, по размерам (M10X1,25X30) совпадает с N90740301 VAG
номера кронштейнов под суппорт производителя TRW такие же, как я и купил
но почему тогда эти кронштейны толще тех, которые у меня стояли, не понятно
спасибо, буду искать болт
Не забудь про анаэробный герметик резьбы.
оказалось, что найти болт М10х1,25 и длиной больше 30 мм не так просто, искал сам, связывался с менеджером магазина автозапчастей, на данный момент поиск не увенчался успехом. затруднения вызывает тот факт, что я из Беларуси, а из РФ никто болт пересылать не будет
Сбегал бы на разборку, где японские машины разбирают, там на двиглах таких болтов куча. Шаг 1,25 япончики много где применяют, только головки будут под ключ 14.
а какой фиксатор резьбы посоветуете?
Никакого. Смажь резьбу графиткой и затяни надлежащим моментом.
понял, еще в поиске болтов, на разборке сказали, приезжай, дадим ведра с болтами будешь искать ))
