vic_tut
- Автомобиль
- Гольф 4, 2001, универсал
- Двигатель
- 66 кВт (ALH)
Добрый вечер всем. Произвожу замену скоб суппорта на Гольф 4, вернее на одном колесе уже поставил, но потом обратил внимание, что болты, которым прикручивается скоба к кулаку не проходя кулак насквозь (как было со старой скобой). Болт длиной 30 мм. Сравнил старую скобу и новую, оказывается у новой корпус толще (см. фото). Скобу закрутил динамометрическим ключом 65 Нм, но имеются вопросы:
1) Не открутятся ли болты?
До замены скобы снимал суппорт, скобу, чистил, менял ремкомплект, все по полной программе. После установки через день открутились болты крепления скобы, случилось в дороге (со всеми вытекающими). Болты при сборке закручивал с хорошим усилием (правда не динамометрическим ключом). Так как погнулись направляющие, было решено кроме болтов заменить и скобы.
2) Можно ли найти болты с такой же резьбой, но бОльшей длиной (прикинул, что нужно примерно 35 мм)?
Скобы TRW BDA589 (590), болты тоже брал новые VAG N90740302.
