UVM
- Россия, Stalingrad
"Golf 3 1.4" это нулевая информация!
Подпись находится под аватаром!Вот, ничего не менял, создавал с этими данными
То есть, корпуса у меня нету? Чугун крыльчатки или блока?Если бы сразу указал год выпуска и что за двигатель, то и вопросов бы не было по корпусу помпы, по ремню и прочее.
Из десятков устанавливаемых на Г3 моторов, он единственный такой...
Нету корпуса, часть помпы в прямо в блок ставится, если покоцало чугунину, то всё плохо, надо снимать помпу и смотреть.
Что-то визжит в её районе, не не прям сильноБлока, крыльчатка и так понятно что в хлам.
Накрывающаяся помпа сильно шумит, как с этим делом?
Мда, видимо уже нечему там греметь...Что-то визжит в её районе, не не прям сильно
А чего двигатель не кипит?Мда, видимо уже нечему там греметь...
Да и летом не кипелЧто-то ещё осталось и не лето.
Я в самой теме указывал, посмотри скрин выше
Гораздо удобнее для остальных пользователей, когда это указано в подписи тоже.Я в самой теме указывал, посмотри скрин выше
УказалГораздо удобнее для остальных пользователей, когда это указано в подписи тоже.
На ABD нет отдельного корпуса насоса ОЖ. Помпа вставляется в блок цилиндров.
