Печка дует холодным - поменял радиатор, ОЖ, проклеил заслонки, стравил весь воздух
  • Автор темы Pinya6
  • Ответы 48
"Golf 3 1.4" это нулевая информация!
Если бы в подписи указал год выпуска и что за двигатель, то и вопросов бы не было по корпусу помпы, по ремню и прочее.
Из десятков устанавливаемых на Г3 моторов, он единственный такой...
А заголовок, да кто в него потом то уже смотрит...
Нету корпуса, передняя часть помпы в прямо в блок ставится, если покоцало чугунину, то всё плохо, надо снимать помпу и смотреть.
Post automatically merged:
Вот, ничего не менял, создавал с этими данными
Подпись находится под аватаром!
Если бы сразу указал год выпуска и что за двигатель, то и вопросов бы не было по корпусу помпы, по ремню и прочее.
Нету корпуса, часть помпы в прямо в блок ставится, если покоцало чугунину, то всё плохо, надо снимать помпу и смотреть.
То есть, корпуса у меня нету? Чугун крыльчатки или блока?
Блока, крыльчатка и так понятно что в хлам.
Накрывающаяся помпа сильно шумит, как с этим делом?
Что-то ещё осталось и не лето.
На ABD нет отдельного корпуса насоса ОЖ. Помпа вставляется в блок цилиндров.
Проблема, похоже, на свободно вращающееся крыльчатку на оси помпы, или она покрошилась на части.
Да разобрались, после того как он указал что за мотор и год выпуска, была бы подпись то и текста в трое меньше бы потребовалось.
Под замену помпа.
Спасибо всем огромное
Здравствуйте подскажите пожалуйста постоянно горит значок температуры воды синий на панели это нормально ? Vw new beetle 2005 1.6.......печка дула холодным воздухом....поменяла помпу и ремень ....но датчик все так же горит синим
Провод к разъёму контроля уровня жидкости на расширительном бачке оборван.
спасибо
