Заглох и все погасло
неснег
Казахстан, Павлодар
vw passat B3 1993 1,8 ABS, МКПП, Mono-Motronic, ГБО 2, серый - пресерый
Пассат вз 1993
АВС
Здравствуйте. Машина заглохла на ходу, всё погасло, на ключ не реагирует. Ни что не предвещало беды, бросил машину , на работу на такси, как мажор(. Завтра с утра надо оживлять , где искать?
Возможно гена перестал давать напругу, акк высадился и машина встала. Проверьте вольтметром аккумулятор.
Вообще ни одна лампочка не горит(на приборке, я уж не говорю про остальные), ни одно реле не щелкает, ни каких звуков, и случилось это махом ,разззз и всё
Контактная группа зажигания,обрыв в основном на клеме 30.
Как это проверить
Сдернут разьем с КГЗЗ и перемекнуть контакт 30 с чем нибудь,не помню с каким,все получалось методом тыка.
50 это стартер будет крутить даже если зажигание не включено.
Сейчас подключатся наши электрики и они тебе точно скажут.
Post automatically merged:
Там есть самые три толстых провода,вроде все красные,вот их и поперемыкай.
Сорри, но название темы напомнило: :LOL:
Для начала проверить зажаты ли хорошо клеммы на самом аккуме-я пару раз попадал именно так после горе-сервисменов.
Блок предохранителей (БП) сними и на задней стороне посмотри, не болтается ли неподключённым толстый красный провод. Им приходит напрюга от АКБ на БП.
Первым делом проверил, хотя и думал при чем аккум если на ходу заглох
А бензин есть?:facepalm:
Ну стартер бы крутил... а тут даже не КГЗЗ, а типа полное обесточивание, т.к. и панель не горит, и втягивающее не щелкает.
КЗ в аккумуляторе... :LOL:
Клеммы зажаты отлично
Поди и момент затяжки проверили...
А вольты то, вольты есть, сколько?
Так же под идеально затянутыми клеммами иногда образуется великолепный диэлектрик из окислов.
Я же говорю машину оставил поехал на работу, где в данный момент и нахожусь. То есть замерить вольтаж аккумулятора не могу, но завтра ,вернее уже сегодня, обязательно замерю. Хотя и не представляю, куда могла зарядка деться которая 20 минут назад на -20°без проблем завела мотор, а теперь даже светодиоды на приборке не может зажеч.
А габариты горят, случайно не обратили внимание? Ну или аварийку включить - она всяко должна работать независимо от контактной группы замка зажигания.
Габариты не горят, а аварийку не пробовал , я закатился на парковку, как раз подвернулась
А если горит или не горит на что это указывает?
Габариты, аварийка, поворотники,, прикуриватель не работают, короче ничего не работает
