Tasadar
- Азербайджан, Баку
- VW Jetta Mk5 (1K2), 2.5 I5 (BGP), 2005г, американка + Skoda Octavia A8 1.4 TSI (DJKA) 2021г
- Автомобиль
- VW Jetta Mk5 (1K2) 2005
- Двигатель
- 2.5 BGP
Доброго времени суток
Начал протекать радиатора охлаждения. Раз в 7-10 дней приходится доливать антифриз. Оригинал радиатора стоит дорого, начал смотреть радиаторы от других производителей. До этого выяснил (по elcats.ru), что код оригинального радиатора: 1K0 121 251 CJ. Габаритов оригинального радиатора не смог найти в интернете. Проблема в том, что другие производители предлагают радиаторы разных габаритов. Вот несколько примеров:
Как выбрать радиатор, чтобы подошел к моей машине? Неужели габариты не имеют значения? Ведь за радиатором стоит некая панель с двумя вентиляторами.
Размер панели и радиатора не должны соответствовать друг-другу? Помогите пожалуйста определится с правильно подбором радиатора.
VIN: 3VWDF71K55M644135
Машина: VW Jetta Mk5 (1K2), 2.5 I5 (BGP), 2005г, американка, АКПП
Пробег: 205000 км
Спасибо
- Behr-Hella предлагает 8FC 351 301-041 (550x390x16) и 8FC 351 301-044 (540x386x16) если искать по машине.
- А если искать по номеру детали, то предлагается 8MK 376 700-491 (640x415x23) и 8MK 376 700-494 (648x408x26). Как видите, все они разных размеров
- Valeo. Если искать в американском сайте Valeo, как по машине, так и по детали, то предлагается радиатор Valeo 735121 (650x414,5x34). В европейском сайте Valeo моей машины нет, но можно сделать поиск по номеру оригинала и тогда получаю Valeo 735120 (650x414,5x34). Габариты одни и те же, но отличаются от Behr-Hella.
- Nissens. Если искать по автомобилю или же по коду двигателя, то предлагаются радиаторы Nissens 65277 (650x415x23), Nissens 65277A (648x399x26) и Nissens 65307 (648x430x32), а если по коду оригинала, то только первые два. Причем, в случае с первыми два, указано, что они подходят для Джетты с двигателем BGP, но с механикой, в вот для Гольфа с двигателем BGP, подходят как с механикой, так и с автоматом. При этом, для Джетты с двигателем BGP и с автоматом подходит третий вариант, которых не выходит при поиске по коду оригинала. Как видите опять разные габариты.
Пробег: 205000 км
Спасибо
