The Serega
Постоянный участник
- Автомобиль
- Шкода Октавия Тур 2006
- Двигатель
- ВСА 1.4
Всем привет! Просто при запуске двигателя,загорелся значок АБС,и она ест-но перестала работать. Предохранители в порядке, проводка от блока АБС к щитку приборов и мозгам в порядке. Выскакивают ошибки в системе управления двигателем и в кан-шине - нет связи с блоком АБС. При диагностировании ваг-комом пишет, что нет связи с блоком АБС и все.Со всеми остальными блоками связь есть.
Мог выйти из строя блок? Поехал на разборку,купил за тыщу рублей такой же блок. Подоткнул его вместо своего(только электроразьем) подключил ВАГ-ком,все равно связи нет. Разборщики уверяли что блок с рабочей машины,но взяли без вопросов назад. Может кто сталкивался?
. Если не читает, то нужно искать, почему. Тут или питания нету, или провод диагностики оборван, или блок вскрывать и проводки к плате под слоем соплей паять...
