Поставить то. что подходит/должно стоять.Как быть?
примерить новые сайлентблоки в посадочное место в подрамнике.Здравствуйте. Нужна помощь. Разобрал весь перед. Задние сайлентблоки рычагов, у старых и у новых отличаются диаметры внутренних втулок сайлентблоков.
12 мм старые и 17мм новые. Как быть?
в подрамнике П-образный паз под сайлент. если сайлент туда умещается - ставить.
если не лезет - выбросить/вернуть взад/заплакать и убежать, на выбор
Там в те, что большие отверстия имеют, втулка вставляется штатная, свёрнутая из листовой жести.Здравствуйте. Нужна помощь. Разобрал весь перед. Задние сайлентблоки рычагов, у старых и у новых отличаются диаметры внутренних втулок сайлентблоков.
С маленькой не надо,бери с большой.Хотя на гольф я ставил оба варианта.
Неа, эта листовая втулка идёт на гольфа, ею центруется салент. На пассате сайлент центруется пазами в кузове куда вставляешь сайлент.Там в те, что большие отверстия имеют, втулка вставляется штатная, свёрнутая из листовой жести.
У меня стояли втулки. Со старых вынул, в новые вставил. Никаких проблем не заметил.
Впрочем, как и пазов.
Не извиним!!Извините за глупый вопрос, ориентровал задние сайлентблоки большой отливкой в сторону шаровой опоры, правильно?
на твоей машине они одинаковые, разные они для 5 болтовой подвескиМежду левым и правым рычагом разницы нет, они взаимозаменяемы?
Разумеется.Спасибо. Все понятно.
Опорный сайлентблок от б4 свободно зашел в стакан. Так и должно быть
