SenjaS
Надо на ауди А6 1.9 ТДи PD96кВт снимать коробку и смотреть какой сальник текёт, подозрения на сальник коленвала ( по ЕТКЕ 06А 103 171А) . Я как понимаю там стоит не сам сальник, а типа войлока. Вроде можно заменить на стандартный 85х105х11.9, но для него надо найти саму крышку куда запрессовать. С каких моделей двигателей надо искать или я не правильно понимаю.
Нашёл статью одну Webpage, но если вбивать в гоогле с буквой А или Б разницы нет ...
Может кто реально менял эту крышку
