Серёга Орлов
Здравствуйте. После перебора коробки не включает 4 передачу. С 1-3 нормально включает. На третьей доходит до 3000 и резко набирает обороты. В чем может быть проблема?
Серёга Орлов написал(а):В чем может быть проблема?
Серёга Орлов написал(а):... На третьей доходит до 3000 и резко набирает обороты. В чем может быть проблема?
WRH2E написал(а):Автор !!! Учи работу сцепления.
Фил-2000 написал(а):А задняя как?
И, изначально, какова причина переборки? Чего в неё полезли то?..
Фил-2000 написал(а):Исходя из контекста, у ТС АКПП. Но, об этом он упомянуть не удосужился.
Дъмитръ написал(а):Если коробка 01М
Там отдельно блокировка в гидротрансформаторе сделана для 4 передачи.
Управляется отдельным соленойдом в гидроплите.
Хорошо вам, с М1, у меня на 096 только на 4-й блокируется бублик... Интересно, если попробовать на двух диодах принудительную блокировку замутить (как раз, на случай длинных подъемов), будет на ней работать?.Заблокированную 2 и 3 ощущал на перевале в горах, на подъёме, с прицепом. ГТД заблокировали и держался до самой вершины подъёма. Ещё все передачи блокируются при аварии по перегреву АКПП, 150+°
