Люфт левой полуоси больше чем на 5мм, может ли быть такой люфт?
  • Автор темы неснег
  • Ответы 23
  • Просмотры 24К
неснег написал(а):
Там вроде стопора должны быть, может ли быть такой люфт?
Кстати, многие не ставят стопор в наружный ШРУС, такое разомкнутое пружинное колечко неправильной формы, ибо, во первых, когда износ по шлицам небольшой, оно и так всё намертво сидит. И, опять же, когда меняешь ШРУС без демонтажа полуоси, набить ШРУС с фиксатором - практически невыполнимая задача, надо полуось в тиски зажимать снятую, чтобы это получилось. Видимо, у тебя была быстрозамена внешнего ШРУСа.
popov2 написал(а):
За то не выскочит! :LOL:
Мож, и не выскочит, но при повороте колеса может почти на половину длины шлицев вылезть и, если газанёшь, то слизать ту часть шлицев B) . Граната то похер, она сравнительно дешёвая, а вот палка...
ignat написал(а):
Ну ты ж в яме был. Должен знать, где люфт.
Я решил посмотреть, в смысле, снять наружной ШРУС, или вернее из ступицы вывести и оценить. Тупо потяну не вылетит -хорошо , а вылетит буду разбирать ШРУС
А зачем его разбирать?... o_O Большой хомут ослабил, и снял ШРУС. Если снимется, значит, или пружинного фиксатора нет вообще, или на него не набили. Фиксатор то есть в запасе? Отдельно не бывает, тока в комплекте с новым ШРУСом...
