Включение штатной сигнализации vw golf 7.5
  • Автор темы vandros
  • Ответы 14
  • Просмотры 16К
    vw golf 7
vandros
Moscow
VW Golf mk7.5 1.4 TSI 2018
Добрый день.
Имеется в наличии vw golf mk7.5 2018 tsi 1.4 comfortline.
При помощи китайского адаптера elm327 и программы carista смог активировать обратную связь в виде звукового сигнала(гудка) при постановке и снятии со штатной сигнализации. Но не смог найти включение сирены при открытии дверей как на данных видео:
Подскажите, пожалуйста, у кого нибудь получалось активировать данную возможность?
Прочитай своё сообщение внимательно и посмотри первое,указанное тобою,кино.Если разницы не видишь,то читай своё сообщение и смотри кино ещё раз.
Я понимаю что в видео кодируют блоки с помощью vcds. Но китайский адаптер стоит 350р а комплект vcds >5к. Потому я и зашел на форум подтвердить или опровергнуть возможность активации данной функции на моей модели.
Кариста весьма ограниченный по функционалу инструмент он слабо подходит для автомобилей VAG.
По сути у вас только 2 выбора: OBDeleven за 5200 руб. (главный плюс он всегда с собой со смартфоном) или VCDS за 4000 руб. (нужен ноут).
Ну или третий "лоховской" вариант, сначала потратите за несколько лет 10, 20, 50... тыс. руб. на диагностику в сервисах, активациии, покупку ненужных запчастей и пр. а только потом все равно купите OBDeleven или VCDS. B)
Да я не против покупки vcds, если она будет оправдана. :) Просто весь функционал который меня интересует на данный момент я смог активировать с помощью каристы, осталась лишь сигнализация. Меня смутило что блоки активации обратной связи находятся рядом с блоком активации сирены, но последнего в каристе нет. Еще меня смутили комментарии к двум видео из первого поста, у некоторых людей в требуемом блоке были нули. Собственно поэтому возник вопрос - а есть ли в моей модели такая возможность?
А что, маркетологи уже гольф 7+1/2 изобрели?
По сути вы просто активировали звуковой сигнал гудка при постановке/снятию с охраны?
О какой двусторонней связи вы писали?
Тогда все сходится
Вы, ребятки, с одного аккаунта пишите или в одной комнате сидите?
Если кому интересно - смог активировать заводскую сигнализацию клаксоном при открытии дверей с помощью бесплатного приложения car scanner на андройде через китайский адаптер elm327
в фрг активирование клаксона будет приносить владельцу штрафы .
А у нас до сих пор не понимают,что от этих пикалок,как и от всех сигналок толку НОЛЬ.
Сомнительный толк,если орёт у тебя под окном,а ты живёшь на первом этаже.А если на каком-нибудь высоком,да ещё с противоположной от машины стороны ...
лет 12 назад в Гомеле удивило , старые корыта пикают пиликают ..
