zkb1963
Здравствуйте . Имею Фольксваген Транспортер Т 4 1.9 ТД ABL . На нем стоит ТНВД BOSCH 0 460 494 417 . Подскажите пожалуйста какие тапорные клапана ставятся в соединительные штуцера . Насос VE4/9F2100R471-3 . Заранее благодарю .
Просто уже голову сломал в поисках номера для покупки - замены .
popov2 написал(а):А с твоими что случилось?
по моему на этих насосах клапан не запирается на глухо,на нем даже лыска есть.т.е. при откручивании трубки солярка из него будет капать.зажигание проверить то же не помешает.Тяга если и потерялась , то не ощутимо . Кстати - сегодня попробовал после трех суточного простоя , только при запуске нажал легонько на педаль акселератора . Заработали сразу все цилиндры , но при сбросе на холостые обороты - небольшое подтраивание некоторое время , потом ровная работа
zkb1963 написал(а):уже давно стоит подающая линия бак - тнвд от мицубиси . С механической подкачкой и грушей на входе . Система заполняется на ура ,
Система заполняется на ура ....
seric написал(а):Система не должна заполняться, она должна быть полной всегда !
Если этого не происходит, тогда у вас подсос воздуха и солярка с ТНВД высасывается в бак.
С утра нужно время для заполнения ТНВД и выдавливания воздуха,
