zkb1963
Здравствуйте . Имею Фольксваген Транспортер Т 4 1.9 ТД ABL . На нем стоит ТНВД BOSCH 0 460 494 417 . Подскажите пожалуйста какие тапорные клапана ставятся в соединительные штуцера . Насос VE4/9F2100R471-3 . Заранее благодарю .
popov2 написал(а):А с твоими что случилось?
зажигание проверить то же не помешает.Тяга если и потерялась , то не ощутимо . Кстати - сегодня попробовал после трех суточного простоя , только при запуске нажал легонько на педаль акселератора . Заработали сразу все цилиндры , но при сбросе на холостые обороты - небольшое подтраивание некоторое время , потом ровная работа
zkb1963 написал(а):уже давно стоит подающая линия бак - тнвд от мицубиси . С механической подкачкой и грушей на входе . Система заполняется на ура ,
Система заполняется на ура ....
seric написал(а):Система не должна заполняться, она должна быть полной всегда !
Если этого не происходит, тогда у вас подсос воздуха и солярка с ТНВД высасывается в бак.
С утра нужно время для заполнения ТНВД и выдавливания воздуха,
