Monya написал(а):У нас нет трамблера,у нас Моник.В этом и проблема.Нам говорили,что на трамблере,но увы.
Saulius написал(а):Что за "моник"? Моновпрыск на ВР6
? Мож, Мотроник М 3. 8. 1 ?
Опиши, у тебя ВВ провода на свечи идут от трамблёра, или от большой бабины, есть разница в местонахождении холодатчика РВ. И номер ошибки в студию!
Моня234 написал(а):трамблера на гольфе нет.Есть моновпрыск.
ignat написал(а):Отправьте этого моню учиться. Один хрен он тут ничего не поймёт.
Saulius написал(а):Вот твой датчик холла:
Над бобиной, на двигателе.
UVM написал(а):Сие адекватные люди датчиком фаз называют.![]()
Saulius написал(а):По ЭТКЕ - датчик холла, а так - датчик положения распредвала (camshaft position (hall) sensor (g40)).![]()
UVM написал(а):Я же адекватных упоминал.
"Датчик фазы (ДФ) или датчик положения распределительного вала (ДПРВ) — датчик системы управления инжекторными бензиновыми и дизельными двигателями, отслеживающий положение газораспределительного механизма. С помощью ДФ определяется начало цикла работы двигателя по его первому цилиндру (при достижении ВМТ) и реализуется система фазированного впрыска. Данный датчик функционально связан с датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ) — электронная система управления двигателем использует показания обоих датчиков, и, исходя из этого, формирует импульсы на впрыск топливо и зажигание в каждом цилиндре."
