Шаркающий звук колодок при повороте налево или резком торможении Passat B4
  • Автор темы garold
  • Ответы 24
  • Просмотры 15К
garold
Россия
VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Доброго времени суток!
На старом переднем левом суппорте Lucas было заварено отверстие под штуцер, поэтому на днях заменил на суппорт с B3 только Girling и заменил тормозную жидкость, прокачав полностью. Визуально, что Lucas, что Girling одинаковые. Поставил новый цилинд, смазал его специальной ATE смазкой для цилиндров и новые пыльники направляющих. Оставил только старые направляющие (смазал специальной смазкой TRW), колодки и диск.
Перед заменой появился посторонний звук, но сейчас точно понимаю, что это колодки задевают. Хотя суппорт обслужен и смазан.
После короткой езды правый диск холодный, а левый теплый.
Звук только в левом повороте и то не всегда, если медленно поворачивать и медленно крутить руль, то может и не появиться. А также, если резко затормозить.
Толщина слоя на колодке 7мм, толщина диска в районе 13мм. Пусть на нижней границе допуска, но еще вполне. Были люди с гораздо большим износом.
Суппорт обслужен, а звук колодок, поэтому и вопрос, как найти причину.
А колодки хоть одинаковые, в смысле, с одной коробки все 4 в одно время заменены? Видок такой, что колодки, как и суппорт, заменялись по одной, при достижении самой малой толщины B) .
Да, колодки одинаковые, заменялись при покупке машины, 4 года назад.
garold написал(а):
...суппорт обслужен и смазан....
Звук только в левом повороте и то не всегда....
Суппорт -- это сам рабочий цилиндр ? А скоба (support bracket) обслужена,неровности напильником заглажены ?
Когда колёса снимал болтанку 3-9 часов смотрел ?
Да суппорт - это имеется ввиду корпус, в него установлен новый цилиндр и смазан.
Да смотрел, болтанки нет.
Вот тут не понятно, где и какие неровности?
Колодки при торможении проминают в скобе яму.Короче ты не смотрел на это никогда.
При люфте в подшипнике такое вероятно..
Люфта колеса ни вертикально, ни горизонтально нет, поэтому дело не в подшипнике. Да и подшипник новый.
Вчера поставил новые направляющие и другую скобу, во время езды, через 5-7 минут колодки снова начали шкрябать.
1. Манжета указанная на фото устанавливается определенной стороной или сторона установки не имеет значения? Т.к. манжета одинакова с обоих сторон.
2. Может поведен тормозной диск и может это так выражаться, что аж колодки клинит.
Да, вчера заметил на покрышке с внутренного края лезет корд и надрывы, на других покрышках такого нет. Такое мнение, что во время движения колесо так клинит, что заблокированное колесо трется об асфальт.
Сколько времени тебе нужно чтобы выяснить биение тормозного диска ?
Колодки не заклинит из за кривого диска. Износ покрышки- сход, развал сделать. Клинить может или в направляшках или сам поршень, больше нечему.
Если колесо подклинивает, это сразу заметно.
Выберу нет, разгона нет, расход горючки возрастает
Ступица была мертвая, но люфта не ощущалось. Заменил ступицу с подшипником, новый диск с колодками. Теперь в повороте шаркания нет, но новый диск также очень сильно греется.
Промежуточный итог, заменены на новые:
1. Тормозной диск.
2. Колодки.
3. Ступица.
4. Передний ступичный подшипник.
5. Тормозной цилиндр суппорта с манжетой и уплотнителем.
6. Направляющие с пыльниками.
7. Все смазано спец. смазками.
Направляющие свободно двигаются. Тормозной диск рукой могу провернуть, не скажу что туго. А диск после короткой поездки не притронуться.
Сегодня заметил, что второй передний диск тоже стал греться сильнее.
На машине есть АБС, но он с момента покупки отключен предыдущими владельцами. Поэтому, при запуске, лампочка АБС не диагностирует. Чтобы было понятно, это так 4 года и ни разу не было проблем с тормозами. Поэтому думать на АБС не стал, что это он клинит тормоза. Думаю он бы их заклинил на мертво.
Решаю между вакуумником и ГТЦ. Дорогие детали. Покупать новые или стоит перебрать и заменить уплотнители?
Шланги резиновые, к суппортам, давно менял? Или, никогда?... ;)
Т.к. на них нет трещин, поэтому ни разу не менял.
Фил-2000, вы имеете ввиду, что они могли расслоиться и закупорить шланг внутри?
Так бывает... :yes: Не факт, что у тебя именно это, но, учитывая относительно невысокую цену и приемлемое качество аналогов, попробовать поменять стОит.
Бывает, даже тормоза из за этого у людей не прокачивались - под давлением запирало шланги напрочь.
Вручную, на снятом суппорте, не пробовал поршень вдавить, двумя большими пальцами?
За возврат поршня на наших тормозах отвечает, как ни странно, его пыльник. Это так, для справки.
Подскажите, разъем для диагностики Блик-кодов ABS, где на Б4 находится и какого он должен быть цвета, через поисковик только для Б3 выдает?
Какой еще цвет,разьем только один OBD2,через него все контролеры которые есть на авто и сканируются.
Значит на Б4 все разъемы, которые в Б3 были по отдельности, вывели в один OBD2. Просто у меня нет адаптера OBD2, поэтому предположил, может есть отдельный разъем для ABS, как на Б3 у рычага КПП. Т.к. мне знакомый сказал, что на Б4 можно ABS проверить обычной лампочкой. Ответ понял, спасибо kalifornia.
garold написал(а):
Значит на Б4 все разъемы, которые в Б3 были по отдельности, вывели в один OBD2. Просто у меня нет адаптера OBD2, поэтому предположил, может есть отдельный разъем для ABS, как на Б3 у рычага КПП. Т.к. мне знакомый сказал, что на Б4 можно ABS прозвонить обычной лампочкой.
У тебя разъём справа внизу от панели приборов, крышку снимаешь декоративную, и - опа!..
Сказали тебе муйню, моно-мотроник 1.2.3, что у тебя, блинк-кодами не диагностируется. Нужен шнурок KKL.
garold написал(а):
А ты вродь давно на форуме, про специяльную кнопочку под постом для этих целей до сих пор не знаешь, что ль?.. o_O ;)
