Bluesmobil написал(а):Привет всем! старая Ауди 96 года, жрет топливо на 2-3 литра больше паспортных данных.
Поменял ДМРВ, лямбду, форсунки, ДТОЖ, перебрал впуск, новые свечи,фильтр, промывка топливной системы, абсорбера. Vag-COM купил,смотрел, ничего не показал (может,не туда смотрю).
Двигатель атмосферный ADR.
Bluesmobil написал(а):Паспортные данные какие интересуют? ADR 1,8 125л.с. Это атмосферник, впуск без флейты.
Авто жрет и на трассе и в городе. 10 литров по трассе при скорости 90-100 и 3 тыс оборотов. В городе 12-14.
Bluesmobil написал(а):Суппорта перебирались и диски менялись. Впуск опреовывался.
Да,прокатить смогу...
Подскажите- куда смотреть в Васе? Я только приобрел комплект...
Машина третий год, довожу до ума. Расход был еще больше раньше) Пробег у нее маленький- 170ткм. Стояла в гараже у тети больше, как купили в 2000.
Bluesmobil написал(а):. Впуск опреовывался....
WRH2E написал(а):А выпуск весь в дырках до ЛЗ ?
Фил-2000 написал(а):.LBL файл то под твой двиг, есть у тебя? Если есть - не понятно, почему не понимаешь, куда смотреть, все параметры в группах должны быть подписаны. Если нет - то поищи в сети.
Bluesmobil написал(а):Это, как я понял, русификатор?
