Двигатель ADR ужор топлива
Bluesmobil
Санкт-Петербург
Audi A4 B5 1,8 ADR 1996г.
Привет всем! старая Ауди 96 года, жрет топливо на 2-3 литра больше паспортных данных.
Поменял ДМРВ, лямбду, форсунки, ДТОЖ, перебрал впуск, новые свечи,фильтр, промывка топливной системы, абсорбера. Vag-COM купил,смотрел, ничего не показал (может,не туда смотрю).
Двигатель атмосферный ADR.
А какие паспортные данные? Где и в каких режимах эксплуатируется авто?
Паспортные данные какие интересуют? ADR 1,8 125л.с. Это атмосферник, впуск без флейты.
Авто жрет и на трассе и в городе. 10 литров по трассе при скорости 90-100 и 3 тыс оборотов. В городе 12-14.
Чутка многовато, но... не суперкритично. Смотри время впрыска и коэффициент коррекции лямбды ВагКомом, можешь выложить принскрины сюда, поглядим вместе. Мож, у тебя подсос где во впуске?.. :unknw:
А что, машин недавно у тебя, или до того было тип-топ всё, по паспорту, и вдруг началось? Надо бы хоть какую-то предысторию. Мож, делал чего до того, как жор пошёл?
Паспортный расход я посмотрел, "Расход топлива, л/100 км 7.8 - 9.8". Реальность, как правило, больше на 10 и более процентов. Так что, не так уж и сильно он у тебя жрёть... На 20% больше заявленных. :hat:
З.Ы. А, кстати, суппорта тормозные, направляйки смотрел? Как они себя чувствуют?.. Машину на нейтрали по плоскости один прокатить можешь?
Суппорта перебирались и диски менялись. Впуск опреовывался.
Да,прокатить смогу...
Подскажите- куда смотреть в Васе? Я только приобрел комплект...
Машина третий год, довожу до ума. Расход был еще больше раньше) Пробег у нее маленький- 170ткм. Стояла в гараже у тети больше, как купили в 2000.
.LBL файл то под твой двиг, есть у тебя? Если есть - не понятно, почему не понимаешь, куда смотреть, все параметры в группах должны быть подписаны. Если нет - то поищи в сети.
WRH2E написал(а):
А выпуск весь в дырках до ЛЗ ?
Это надо как раз коррекцию лямбды поглядеть. Мож, не только выпуск, но и впуск.
Это, как я понял, русификатор?
прочти еше раз.. этоо фаил для вагком , в котором стоят характеристики в групах измерений под твой дрыгатель , какой к лешему руссификатор?
