Пропала подсветка интерьера Гольф 5 поэтапно, подсветка плафона, кнопки аварийки, прикуривателя
  • Автор темы qwertydsp
  • Ответы 19
  • Просмотры 10К
    vw golf 5
qwertydsp
Калининград
VW Golf 5 1.4 BCA 2003
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста. На моём гольф 5 пропала, поэтапно, подсветка плафона (перед-зад), кнопки аварийки, прикуривателя, выключателя света. Так же не горит плафон света в багажнике. Поиском пользовался, ничего внятного не нашел.
Машина гольф 5, 2003 г.в
Скачивай схему и разбирайся.Для начала ознакомься с инструкцией в разделе предохранители.
проверил в первую очередь - все предохранители целы.
Подсветкой управляет ШИМ. Не знаю, где он живёт у тебя, у меня в ВЗ-4 - в переключателе света плата, там же, где и регулятор яркости. Первое, от чего дохнет ШИМ - это его вздувшийся выходной электролитический конденсатор. Второе, третье и четвёртое - это уже нужны некоторые знания в теории и практике ШИМов. Направление поиска примерно представил?.. ;)
логично, подкинул другой, заведомо исправный, эффекта нет.
Бери мультиметр, ищи обрыв в проводке... :unknw:
Тут машина чуть свежее, и всей бортовой электрикой управляет блок управления бортовой сети, под рулём слева. А в нём микрухи да электронные ключи... Схема, если поможет :) :
https://vwts.ru/images/repair250/245894_004.jpg
https://vwts.ru/images/repair250/245894_005.jpg
https://vwts.ru/images/repair250/245894_006.jpg
Сколь помню, там даже предохранителей на освещение нет. Надо ВАГ-КОМ подключать, тот укажет направление поиска, он каждую лампочку знает :) .
спасибо. честно говоря - не думал, что столкнусь с такими проблемами, сколько было разных ВАГов - никогда такого геморроя не испытывал.
А в нём, по любому, на подсветку - ШИМ... :LOL:
А, скорей всего, просто "холодная пайка" на его разъёме...
Крепись, после Passat B4/Golf MK3 машины закончились, победили маркетологи....
Ну, по любому, от ВАГ-КОМа начинать :rtfm: . Проводка салонная не плохо сделана, от БУЕ до плафона косяков не помню, конечно, если кто не приложил шаловливых ручек B) .
А освещение заднего номера горит? Фаркоп есть?
горит, фаркопа нет
У тебя подсветка приборов регулируется кнопочками на приборке? Смотри, мож, просто кнопкой (-) уменьшено до 0?
она диммируется колесом, слева от руля, рядом с выключателем света
А гольф точно 5, а не 4 ? И мотор должен быть ВСА.
После замены блока на хай не появилась подсветка плафона салона и багажника. Появился другой баг - перестала работать ПТФ сзади, лампа целая.
из кодировки не получается убрать ксенон и птф передние.
блок приобретён от пассата, т.е 3c0
по прежнему актуально
vcds показал ошибку терминала 15...
А может, просто лампочкам время перегореть пришло? Они доставались-проверялись? И ошибка - лишь следствие, из за малого тока потребления в цепи?... :unknw:
