ignat
Замполит команды форума
Saulius написал(а):Чёто я не помню, чтоб большой подшипник как то иначе снимал, чем болгаркой. Главное, чтоб он из корпуса гены нормально вышел.
Там тоже заковырка была. Там упорная пластина стояла, чтобы подшипник из крышки не вылазил. Пластина эта снаружи, через корпус, прикручена винтами, под крестовую отвёртку. Выкрутился только один. Остальные три пришлось сверлить.
Потом ещё при выбвании и вырезании подшипника захерачил резьбу на валу под муфту. Пришлось пилить-точить-колдовать.
А в заключениии ко всему оказалось, что шум был не от подшипников генератора, а от подшипника муфты компрессора кондиционера.
Не, от генератора-то тоже был, но незначительный. Хотя при снятом ремне генератор гремел громче всех.
