Интересные ошибки по АКПП Ни с того ни с сего, еду в городе и.
  • Автор темы SerVla
  • Ответы 23
  • Просмотры 11К
SerVla
Брянская область,пос. Сеща
VW Polo 1.6 CWVA
Предисловие:
Пробег 28 тысяч, Аисин 09 Г (Фольц Поло). Коробку не мурыжил во время данной поездки.
Проблема:
В общем Мужики, даже и не знаю, что думать. Ехал в городе. Стою на светофоре, начинаю движение, чувствую, движок не тянет, смотрю на селектор - а он без подсветки, на приборной панели предачи не показывает. Ну что, завернул, остановился, Каристой пошерудил, выдало 4 ошибки, кодировку в интернете найти не могу. В общем непонятная ситуация. Заглушил машину, завел - ошибки пропали, селектор загорелся, передачи показывает. Что думать? Может подскажет кто опытный, что это, как лечится, и будут ли последствия?
Чего-то где-то коротит в районе селектора, может быть. Возможно, изоляция какого-то провода протёрлась.
Но если это так, то по идее оно должно с определенной периодичностью происходить? а у меня получается один раз коротнуло/перетерло и все. После этого покрыл расстояние 100-150 км. Без происшествий...
Будут ещё ... B) .
А вот банальное не включение передачи может быть? ну вот предположим перед тем, как попасть на светофор, я выезжал с парковки, с R не довел ручку до D, а заметил уже на светофоре? или бред?
Между R и D есть ещё N ... B)
Или предположим "лежачий полицейский", если предположить, что "шоркнул" днищем, могло что-нибудь "перетряхнуть"?
SerVla написал(а):
как "зарегулировать" обратно?
Лучше найди и подключи ВАГ-КОМ, а то по этим кодам гугл ничего не даёт, тогда будем решать, в чём дело. Да и проблема не в регулировке.
Откуда такая уверенность? Датчик положения в коробке, а ручка с фиксатором, жесткой связи между ними нет.
Смотреть надо на известную ошибку P0709, остальное белиберда от Carista.
P0709
Misadjusted park/neutral position switch
Mis adjusted-неправильно отрегулирован
И гуглить толком не могете :)
P0709
Сегодня опять катался. Машина вроде идет, коробка светится, но есть одно но: установил еще одну программу, которая считывает ошибки (Карли), так вот, она мне выдает новые ошибки, и опять по коробке.
Как то так. Хотя вроде бы машина едет. Передачи переключаются, обороты в норме...
Кстати забыл написать. Не знаю, можно ли привязать данное событие для коробки, но нечколько дней назад до этих ошибок я производил мойку двигателя у официалов.
SerVla написал(а):
... установил еще одну программ...
Неужели тяжело установить правильную программу,а не какой-то левак ?!
Автор,а какой ответ ты ждёшь ? Ты готов к любому ответу,ты хорошо понимаешь работу АКПП чтобы проанализировать ошибки и комментарии к ним ?
Это я клоню к тому,что интернет надо читать со знаниями,а не в перерывах меду ковырянием в носу.
