Посоветуйте недорогую сигналку "от сквозняка" с турботаймером и дист. запуском для дизеля
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 149
  • Просмотры 31К
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Други, посоветуйте, я в эти сигналки-мигналки никогда не погружался, хочу поставить на В3 с AAZ-ом недорогую сигналку безо всяких особых наворотов и, тем более, CAN-шины. То есть, защита от угона - это не приоритет, а вот возможность задержки стартёра по лампе накала свечей - это действительно важно. Именно, не по запрограммированному временному интервалу задержки, а по погасанию лампы свечей накала. И чтобы с турботаймером и с дистанционным запуском. Ну и, конечно, двери открыть-закрыть.
Бывают сейчас такие? Чета поглядел то-сё, в лоб не находится... :unknw:
Тёзка твой, наверное, знает. У него же стоит что-то с автозапуском.
Да он чёта сто лет уже не всплывал.... :unknw:
Надеюсь, не убился на своём аэфэне....
Он есть, он существует! Только занят очень.
Для ааз автозапуск при ручном опережении вещь не самая полезная
Турбо вймер , имхо бесполезная примочка
А чего не так с опережением? Вытягиваешь заранее, с вечера, на полную он не просит - до половины достаточно, погреется на оборотах 1100 10 минут - что ему вредного то?..
У меня стоит Starline A91. Время до запуска стартера запрограммировано на минуту, стартер выключается по сигналу от генератора. Сигналка хорошая, но уже не выпускается. На авито есть варианты.
Задержка в минуту - это здорово, но неужель ни одной заразы нет, что по индикации готовности запуска от свечей накала задержку даёт?.. Это ж в реализации - просто до немогу.... :unknw:
Теоретически , запуск можно прилепить хоть к стоп-сигналу.
Если по инструкции, то вот
https://vwts.ru/images/repair230/245277_002.jpg
Кстати, Фил, если вопрос только в автозапуске, что мешает глянуть тут
Надо подумать, я что-то не то написал.
ZX 1055
Как такой вариант?
Ничего, главное не забыть.
И когда -20 надо на полную
Вытягивать и по хорошему понемногу убирать.
А так завел дизеля и через 30сек можно ехать.
На ааз нет дополнительных нагревателей, поэтому он нагреваться будет на ходу гораздо лучше чем на месте
9000 нету, по Х2 надо будет позвонить...
Какая нибудь сигнализация с автозапуском у тебя установлена сейчас?
Доработать под твои требования можно же без проблем.
Сигналом от лампочки блокировать выходной ключ реле включения стартера, или поставить снаружи еще одно реле разрывающий цепь включения стартера от той же лампочки.
Или купить самую дешевую с автозапуском и доработать.
Я торпедо не снимал, там есть место за БРП.
В общем, чёта нету нихрена, все подобные модели древние, как говно мамонта, придется ставить что-то типа Томогавк 9.9 или похожего, и программировать задержку стартёра на 30 сек.
Схема такая, внешний транзисторный ключ с реле на включение стартера, на базу транзистора через резистор от сигналки идет сигнал стартер, а база- эмиттер ключа блокируется оптопарой от лампочки подогрева форсунки на время, пока горит лампочка. Проще простого.
P.S. Можно доработать Томогавк, дополнительно требуется оптопара, если у него реле упрвляется отдельным ключом, но с потерей гарантии.
Совет дам ток один если брать то смотреть какие батарейки в пульте, я лохонулся купил на старекс с батарейками CR2016, при выборе даж не вникал, купил самую простую монгус чтоб открывать закрывать. А они на морозе, сволочи, промерзают и пульт при -10 и ниже не работает :wall:
С этими современными хрена так получится, они дают короткий импульс на стартёр 0,8-1,8, максимум, 3 сек, и после его отработки уже контролируют факт запуска. А не "крутят" стартёр, "пока не заведётся". Не получилось - делают следующую попытку, с увеличением времени вращения стартёра. Так что, с такими развязками, пока свечи прогреются - все "попытки" себя исчерпают, их всего 3-4.
