Проблема с ЦЗ - кнопкой закрывается только одна дверь и багажник VW Passat B5 1,9 TDI 1997
Как решить проблему?
Проблему с шиной данних решил. Бил переломаний жолтий провод которий идет на заднюю правую дверь. Кстати она и закривается. С ключа закривает только через багажник и то его и заднюю правую дверь. Но на сигналку не ставит
зеркала высохли зеркальные элементы под замену
замки передние демонтировать и искать холодные пайки
Центральный блок управления систем комфорта-J393 тот, что под ногами водителя либо на ремонт либо под замену, остальное походу следствие x
шину данных проверить
А почему блок комфорта на замену?
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Непостоянно
пардон ночью прочел ,как постоянно....
просто сколько встречалось авто на этой платформе ,вечно у них там под ковролином и шумоизоляцией воды по локоть...придурки инженера положили там
А из зачего может не бить связи з блоком комфорта?
В блок комфорта зайти возможно.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 03 Ноябрь 2019, 13:30:01:21528
Номер блока управления: 3B0 959 799 B
Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
Кодировка: 04097
Код мастерской: WSC 05311
VCID: 3701FCC70643
Дополнительная информация: 3B4959793B Tхrsteuergerбt Fahr.V42
10 Найдены неисправности:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
питание + и - присутствуют на блоке?
хреново искать неисправность ,когда она спорадическая
попробуй подменить
Zentral-SG Komfort V41...
PS
я тоже тут дoлгое время боролся с дроссельной заслонкой ,проводкой ,
эбуд с массой .. а в итоге мозг выносил ,тот кто и видел ошибку непостоянную - сам блок управления коробкой
попробуй подменить
PS
Ну так почему же блок коморта не видит блок управления дверью если там все продзванивается.Может ли ето бить из за концевиков. Вася диагност видит какая дверь закрита а какая нет.
у меня сейчас под задницей бенц w245 дочери,
фаве бора я отремонтировал и отдал сыну ,
так что проверить на исправной ауто не могу физически.
На видео от Евгения видны измеряемые группы, которые он открывает и смотрит состояние замков .. теже группы деиствительны и для ваг кома
И ещо при включении зажигания все замки щелкають но не закривают двери,а наоборот отривают
с 15,45 . я про это речь вел
и ещо когда откриваеш снутри кнопкой то замки два раза щелкают
ты замки снимал смотрел ,что внутри?
проводку гриш в дверях тестил
замки снимал,внутри как новие и дорожки все нормальние,только микрик той что большой не работает.Проводка вся целая звонил мультиметром
ну так ты микропереключатель . отремонтировал?
Да, поменял все концевики и пропял трещени. Одна плата в замку лопнута била
