Kirov1508
Здравствуйте очень долго борюсь с датчиком температуры 4-x контактным цвет синий не оригинал.
Дело было в том что провода отсохли и я начал лазить по форумам да бы найти схемы расположения данных проводов а именно интересует что бы 1 и 3 контакты были именно на ЭБУ так как машина обогащает смесь даже после прогрева и на прогреве вроде 1100 оборотов но они как то быстро падают до 850 хотя температура на приборке еще даже не 50 градусов . Я уже экспериментировал с разным подключение машина вроде как реагирует на снятие датчика на горячую то есть снял датчик на горячем двиг. и мотор начинает добавлять оборотов реакция есть ок ... но все же не дает мне покоя так как повторюсь что при первой заводке есть явные подозрения что инфа от датчика дается на ЭБУ с каким то обманом , извините если есть данная тема но я ее что то не нашел пользуясь поиском по форуму единственное видел подобную тему для Пассатов с моторами ABS 1.8 но я не уверен что схема явно подходит для 2E.
