Непонятки с УЗО, повыбивало и перестало
  • Автор темы Admin
  • Ответы 26
  • Просмотры 15К
Vasso написал(а):
Если их перемкнуть ДО УЗО, то ничего вышибать не должно. Это называется шина уравнивания потенциалов.
Михаил привел выше две схемы заземления TN и IT (или TN-S (в зависимости от того, откуда приходит PE) соответственно.
Это будет глухозаземлённая нейтраль и система станет TN-C-S.
В принципе так и надо делать, но при использовании двухпинового УЗО это уже не принципиально.
Юр, там в каждой местности своя кухня :) . Некоторые требуют не объединять, так что получаем в таком случае IT в чистом виде... :)
Да нет же!
В однофазной сети 0,23кВ не может быть изолированной нейтрали, это же не тесла... B)
А в частном секторе с воздушками не стоит делать TN-C-S по той причине что если отгорит нейтраль на отводе на улицу, то все потребители сядут на заземление конкретного потребителя и что будет дальше это трудно предсказуемо :hat:
Vasso написал(а):
В нашем случае это будет схема IT, т.к. заземление не приходит от транса, а выполнено по месту.
Тогда уж
, поскольку ноль для однофазной приходит к дому в отличие от IT :) , а потенциал на нуле из-за перекоса фаз, сделанным этим самым местным электриком :rolleyes: , не ? :)
Во, уже сколько написали. Юрий опередил. :) :hat:
А то, что с перевёрнутой вилкой ПОКА не выбивает, так это только дело времени. Потому что повреждение на фазном проводе, после переворота этот провод стал нейтральным и на нём потенциал относительно земли ниже поэтому ток утечки пока поменьше, вот и не срабатывает.
Но с поиском повреждения тянуть ни в коем случае нельзя, процесс как говорится пошёл.
