Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
Предистория.
Дача, есть колодец, в нем погружной скваженный насос ему лет 8-10, ввод под землей, гидроаккумулятор на 20л. и УЗО 40А на 30мА.
Пошел вчера мыться, вода течет, намылил голову, хренась - свет вырубило...
Кое как смыл вытерся, пошел смотреть - узо вырублено, все автоматы на месте. Ладно включил все работает. Пошел опять в душ, попробовал процесс несколько раз - все ок, насос включается накачивает воду в ГА вырубается ждет когда давление упадет и все снова. Короче все работает, все хорошо...
Намылился снова, хренась опять темно и воды в ГА на 1,5 литра...
Смылся кое-как, включил узо снова, пошел мыть руки на кухню - опять вырубило. Ладно думаю завтра буду разбираться.
Утром опять выбило 1 раз, причем обратил внимание что насос включился, (пусковой ток у него под 1200, даже генератор на 3500А прилично проседает в момент пуска насоса) так вот включение прошло нормально, секунд 5-6 покачал, но не докачал и вырубился УЗО.
Что сделал: вынул насосную вилку из розетки, перевернул ее на 180 градусов и засунул в соседнюю розетку и... все "починилось"
Вопрос, Что это было? если:
1. Всю электрику делал сам с запасом, везде в контактах уверен.
2. Выбивает УЗО, но не автомат, следовательно коротыша нигде нет.
3. Выбивал не при максимальном токе и далеко не сразу, типа 10 раз начачал ок. на 11й вырубился.
4. Ничего водой не заливал, и электрику не переделывал
5. Для выбивания УЗО контакт с телом вроде был не обязателен, но в этом не уверен, т.к. мог держаться за кран на кухне, даже если руки еще и не замочил.
Может ли "истончение" от времени многожильного кабеля около вилки насоса давать срабатывание УЗО? Кабель от насоса в розетку (2,5 квадрата) и вилка толстые все в резине да и вынимаются не часто, типа раз в 2 дня зимой. Кабель у вилки не грелся, не думаю что он там перетерся. Какого хрена оно "починилось" таким образом?
К чему готовится к новому УЗО или новому насосу?
Спасибо.
Спасибо.
