Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Добрый вечер!
Потратил много времени на поиск нужно информации, но так и не нашел официальных источников.
Интересует: величина теплового зазора для:
а) впускных
б) выпускных
клапанов двигателя 1.8 ABS (1993 г.в.).
В литературе (Издательство Хайнс "Автомобили Гольф 3 и Венто") упоминаются только диаметры новых клапанов:
а) впускной 7,970 мм
б) выпускной 7,950 мм
и предельный люфт головки клапана (1мм впускной и 1.3 мм выпускной). Данных по величине теплового зазора, по диаметру применяемой развертки не могу найти.
Я приобрел новые клапана:
а) впускной AE V91338, измеренный диаметр 7,940 мм
б) выпускной MAHLE 029VA30371100, измеренный диаметр 7,925 мм.
Измерения делал советским микрометром. Достоверность микрометра подтверждаю смыканием губок в отметку 0,00 и соответствие размеру 25,00 по калибру от китайского микрометра Shahe c Алиэкспресса.
Вопрос 1.
С чем связано несоответствие измеренных диаметров с диаметрами, указанными в литературе?
Вопрос 2. Есть ли какая официальная литература от VAG, в которой описывается величина теплового зазора для нового двигателя?
На форуме встречал упоминание о том, что впуск делаем на 8,00, а выпуск на 7,99, но у кого нет такой развертки, могут сделать и 8,00, дескать не страшно. Но тут опять не ясно, откуда были взяты эти значения и для каких клапанов - для 7,950 и 7,970 или для 7,940 и 7,925 мм?
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...&st=0&#
Вопрос 3. Откуда вы берете развертки 7,99 мм или 8,00 мм? Я заказал развертку АвтоDело 40548, при заказе было написано 8мм, а на деле она оказалась 8,03 мм. В интернете нашел только одно место, где можно заказать развертки 7,98мм, 7,99м, 8,00 мм. Стоимость их очень высокая.
7,98 мм: http://neway.su/produkciya/remont-vtulok/r...ka-zip-d798-mm/
7,99 мм: http://neway.su/produkciya/remont-vtulok/r...ka-zip-d799-mm/
8,00 мм: http://neway.su/produkciya/remont-vtulok/r...ka-zip-d800-mm/
8,01 мм: http://neway.su/produkciya/remont-vtulok/r...ka-zip-d801-mm/
8,02 мм: http://neway.su/produkciya/remont-vtulok/r...ka-zip-d802-mm/
8,03 мм: http://neway.su/produkciya/remont-vtulok/r...ka-zip-d803-mm/
а) впускных
б) выпускных
Вопрос 1.
друг тут правды не найдешь и совета
делай зазор между клапаном и втулкой впуск 3 сотки,выпуск 4 сотки,и прибавь это к диаметру стержня и все.
