Ge0rgy
Добрый день, недавно стал счастливым обладателем 4ого гольфа 2001 г выпуска с движком 1.6 и автоматом. Судя по первым страницам большой чёрной книжки, которая лежала в бардачке, стоит двигатель AVU.
Заменил свечи, масло в двигателе с промывкой, поменял все колодки с фильтрами, в сервисе сделали раскоксовку и почистили форсунки, также менялись вентилятор охлаждения, помпа, ремень грм и термостат с корпусом. Как мне подсказали в сервисе - у меня стоят неродные свечные провода и отсутствует нагнетатель воздуха.
Вопросы:
1. При заводе совсем холодной машины, то есть если хотя бы ночь постоит - начинается страшное дрыганье двигателя и плавают обороты от 500 до 3000. Если в этот момент я трогаюсь - загорается индикатор ESR, пока не остановлюсь и не заведу машину заново. Если машина прогрета, то никаких дрыганий при повторном заводе не наблюдается.
2. Индикатор температуры двигателя вообще не поднимается выше 90. Это нормально? Вентиляторы работают.
Заранее спасибо.
Вопросы:
Заранее спасибо.
Оригинальные свечные провода уже заказаны, нагнетатель поищу, но так понял что он не обязателен. В раскоксовке и чистке форсунок необходимости не было, отталкивался от того, что "хуже не будет"
Если только под полное восстановление.
