Composition Media - возможности и кодировки информационно командной системы второго поколения Gen 2 GP
  • Автор темы Admin
  • Ответы 17
  • Просмотры 84К
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
На Тигуан в комплектации Сити 2018 м.г. стоит информационно командная система Composition Media.
Она ставится на большую линейку автомобилей VW с различными вариациями, таких как: VW Beetle, VW Golf R, VW Golf GTI, VW Golf 7, VW Passat B8, VW Polo 6, VW Tiguan 2.
Не столько магнитола сколько уже компьютер с кучей настроек разных функций автомобиля.
По вину код комплектации головного устройства бьется как:
I8F - Головное устройство Standard (пок. 2 GP)
Устройство грубо говоря, состоит из двух блоков, экрана 5G6 919 605 A он расположен в консоли:
и самого блока магнитолы 3Q0 035 824 C расположенного отдельно в бардачке!
Слот для CD карт и DVD предназначены в первую очередь для обновления софта автомобиля.
Похоже что с завода весьма обрезанная штука... :unknw:
Грубо говоря у меня показавает только такие штатные экраны:
1. Радио
2. Воспроизведение с медиа носителей
3. Телефон
4. Заблокированный "Голосовое управление"
5. Mirror Link
6. Настройки звука
7. Меню климатизации
8. Меню Car
Про меню "Car" и пойдет речь. У меня в этом меню:
8.1 Системы комфорта
8.2 Бортовой компьютер
8.3 Think Blue
8.4 Состояние а/м
и все... Мало! B)
При этом в мануале есть всякие красивые картинки с датчиком ускорения, режимы бездорожье и пр. которых у меня нет.
Обучалка VW по работе с кнопками Car и Menu в информационно-командной системе:
Попытка включение режима Бездорожье / Компаса адаптером VCDS версии 18.10 ни к чему не привела. Делал так:
Блок 5F-MMI / RNS
Aдаптация - 10
каналы:
-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - с «не активир» на «активир»
-Car_Function_Adaptations_Gen2-enu_display_compass_over_threshold_high - с «не активир» на «активир»
-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - «не активир» на «активир»
Перезагрузка долгим нажатием - 10 сек.
результат - не работает, как впрочем и у многих
Версии харда и софта стоят такие:
Контроллер 5F: MMI / RNS (J794) Описания:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Номер детали SW: 3Q0 035 824 C HW: 3Q0 035 824 C
Компонент:: MU-S--ER 722 0867
Номер лицензии:
Кодировка: 02730600FF00000051110001000908001F0500C40120010002
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW27.rod
VCID: 2D5B1EC47CA7902D2E-8078
Панель упр. и индикации 1 электронной информационной системы:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 5G6 919 605 A HW: 5G6 919 605 A
Компонент:: ABT_Std-2 H52 8130
Номер лицензии: VWZ6ZJV1001251
Вопрос к знающим, вообще ничего в Composition Media штатно добавить нельзя?
Типа компас, монитор мощности, таймер круга, внедорожный режим...
Вроде все софтово должно делаться...
Вход в сервисный режим делается долгим нажатием на кнопку "Menu"
поддерживаемые коды это:
инсталлированные коды:
Если из поддерживаемых кодов
00030000
00040100
00050000
00060100
00060200
00060300
00060800
00060900
00060b00
00070100
00070400
убрать инсталлированные коды
00030000
00050000
00060100
00060300
00060800
00060900
то по идее остаются эти гарантированно поддерживаемые коды устройством Composition Media
00040100
00060200
00060b00
00070100
00070400
думаю что один из них это не шибко кому нужное и дорогое "голосовое управление":
следовательно в ГУ остается еще 4 нераскрытых "фишки"... B)
Заметил что после попытки включение режима Бездорожье, компас все-таки появился... :)
Но не работает... :(
В режиме авто бездорожье тоже не работает... :unknw:
Штатной навигации нет → GPS-антенны нет → компаса нет.
Попробуйте так:
Режим бездорожье для мультимедиа
5F Блок Электронная информационная система
Aдаптация
menu_display_compass_over_threshold_high:
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
menu_display_compass:
Кодирование
Car Function List Bap Gen 2
Compass Ox15 (ON)
[LO]_compass_0x15_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
Без навигации думаю офроуд меню и компас не активировать.
Для спорт меню нужен свап, но для этого придется обратиться к специалистам.
Официально это сделать невозможно.
Таймер круга можно активировать только на приборке, на медиа это часть спорт меню.
Голосовое управление можно активировать, но для этого нужно купить свап и активировать у официалов.
Думаю лучше заменить этот компот на версию покруче. За одно и приборку цифровую поставить.
Специалисты могут и все что нужно сразу открыть и онлайн службы подключить.
Единственное, если официалы задумают систему обновить, то все слетит, включая и навигацию.
Я не понял, чего ждем от аналога Bolero MIB2 Шкода, так себе ШГУ, и вообще от аудиосистемы?
:good:
Хотя бы Discover Media за 1 кило зеленых :)
По моему у Шкоды Амундсен называется.
в меню CAR режим бездорожья выглядит так:
в конфигурации авто блока 5F нужно кодированием выставить:
[LO]_byte_24_Navigation_System: [VN]_activе
код: 20103
Aдаптация
Compass Ox15 (ON)
появится температура охлаждающей жидкости, температура масла, угол поворота колес и ошибка по кодированию блока
Получилось закодировать режим бездорожье в Фольксваген Тигуан 2 TDI City 2018 м.г. информационно командная система Composition Media так:
кодировка работает, но при диагностике выдает такую ошибку:
5F Электронная информационная система
Описание системы: MU-S--ER
Номер программы: 3Q0035824C
Версия программы: 0867
Hardware номер: 3Q0035824C
Версия блока управления: 722
Серийный номер:
ODX имя: EV_MUStd4CDELP
Версия ODX: 001001
Длинное кодирование: 02730600FF0000005111000100090A001F0500C40120010006
Подсистемы:
Описание системы: ABT_Std-2
Версия программы: 8130
Версия блока управления: H52
Серийный номер: VWZ6ZJV1001251
Коды ошибок:
U101400 - Блок управления закодирован неправильно
статически (постоянно)
Date: 2019-06-23 19:34:51
Mileage: 5249 km
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 204
Динамические параметрические условия: 02867B1017555555555555A8
На скорость не влияет, на приборке ничего не горит, но все равно неприятно... :(
Ищется лекарство... :rolleyes:
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с Discovery Pro MIB 2 после установки RDKS.
После кодирования блоков 03, 17, 19, 5F и адаптации d 5F появились ошибки:
- голосовое управление неактивно (не реагирует);
- Apple CarPlay не подключает телефон;
- ошибка при распознавании дорожных знаков.
Ребята помогите. Мне нужна помощь.
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Файл QML:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Номер детали ПО: 3G0 035 021 D АО: 3G0 035 021
Компонент: MU-H-TND-EU H41 0814
Заводской номер: A596D0FB002703
Кодировка: 02730201000000005111000200180A101F0104F401200105FE
Мастерская #: WSC 00046 123 12345
Метка файла ASAM/ODX: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ODX: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.odx
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 5G6 919 605 B АО: 5G6 919 605 B
Компонент: ABT_Std-2_Nav H50 8130
Заводской номер: VWZ6ZHT3234312
Носитель данных:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: V03 959 806 FM АО: -----------
Компонент: ECE 2019/2020 --- 0177
Заводской номер: --------------------
Компакт-диск: база данных:
Подсистема 3 - Номер детали ПО: V03 959 800 EG АО: -----------
Компонент: Gracenote2--- --- 1008
1 неисправность:
15360768 - Включена защита компонентов
U1101 00 [009] - -
[Anti-theft protection - component protection active (0xEA6300)]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 80
Пробег: 15324 km
Дата: 2019.10.03
Время: 13:42:16
Напряжение клеммы 30: 12.1 V
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где можно прошивку 0891 на Comparison Media скачать?
Добрый день. Подскажите пожалуйста что необходимо ввести/перекодировать, чтобы на discover media отображался парктроник. Авто tiguan 2 2016 г.в. парктроника только задний. Расшифровку вина прилагаю
  • WVGZZZ5NZHW304352.pdf
    168,3 КБ · Просмотры: 1 271
Подскажите пожалуйста, заметил что машинка в экране обзора автомобиля стала серого цвета, вроде изначально была белая. Не подскажете где можно сменить на белую?
Спасибо!!!
