фланец привода коробки передач вопрос
  • Автор темы Uilialia
  • Ответы 54
  • Просмотры 13К
Стояло пока не выдернули.скорей всего износ в дифе имеется.шестерни из дифа не должны выпадать как его ни крути.
Пытаюсь представить, а во что он, этот вал там упирается то?
У меня мелькала мысль что стопор не доходит до своего места, но думал обточить вал где сальник стоит чтобы удлинить, а ты говоришь что наоборот укорачивать нужно. :unknw:
У рукажопов, к сожалению, может случиться всё что угодно :(
А так осматривали, щупали всё вроде хорошо, люфтов нет каких то там больших, ничего не гудит, ни щёлкает, в масле опилок не было. :unknw:
Да ,я это и имел ввиду.подрезать фланец там где сальник.чтобы вал стал длиннее.
Ну если люфтов никаких нет,посмотри может какие забоины есть на дифе или самом фланце.что мешает ему сесть до конца.
Если ничего нет,то подрежь фланец да и все.
Мда, тут токарный станок потребуется...
А если вынуть противоположный и через отверстие правого, при помощи скажем латунного прутка и молотка попробовать обсадить шестерню на вал?
Ну, как бы не фланец в дифференциал, а наоборот из диффа шестерню на вал, получится не, как думаешь?
Попробовать можно.но там сильно не разгонишься .ось сателитов мешает.
Ось ф14 мм.отв в шестерне 26 мм.прикинь что там пролезет.
Это да, да ещё и справа хрен подлезешь... :(
Спасибо, пока всё равно некогда и холодно этим заниматься :(
На разборках спрашивай фланец от гольф 4.
#13 на схеме.
02K 409 355 Вал с фланцем 90MM
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=...;SubId=5B300017.
А что случилось с фланцем?
Как узнать точные параметры фланцев ? В Этке или в Эльзе есть эти параметры - длина общая, длина шлицевой части, количество шлицов ?
Этого фланца и двух фланцев 100 мм - с коробок 02J и 02 А ?
Номера двух последних 100-мм фланцев : 02A 409 355 D (02J)
02A 409 355 A (02A)
@VWilliam ,не зню чем они отличаются.мож.формой самой чашки для ШРУСа.
Что касается сальника,длинны и кол.зубьев шлицевой части,то они на этих фланцах одинаковые.
Точно одинаковые ? То есть в коробку тип 02К можно вместо её родного 90-мм фланца вставить 100-милиметровый фланец от 02А ?
@VWilliam
Стоп сьоп!Ты же спрашивал про 02j и 02А :unknw:
На 02К эти фланцы не подойдут.там свои.и номер другой.всё другое.шлицевая ,длинна и сальник.
02K 409 355 A
Благодарю.
А чем конкретно фланец 02К отличается ? Количеством шлицов ?
Про шлицы уточню .
Да, сальники разные на них, я до этого смотрел... Вот VAG мутит. Зачем, спрашивается ?
Хотя ответ очевиден, коммерческая выгода. Поменьше взаимозаменяемости )
Вот чутка пофоткал.на глаз казалось что фланцы сильно разные.а оказалось что показалось. по факту отличие только в диаметре и ширине места под сальник.
На 02А ф48 и шир.10мм
На 02К ф 50 и шир 15 мм.
При желании точится чашка 50×15 и фланец превращается из 02А в 02К.
И еще болты крепления фланцев разной длинны.но это просто на 02К он глубже засверлен со стороны ШРУСа.
Слева 02К справа 02А от Б4.
А с какой целью интересуешся,они же для 02К есть и на100мм .
Screenshot_20240225_184614_Gallery.jpg Screenshot_20240225_184638_Gallery.jpg Screenshot_20240225_184818_Gallery.jpg
Интересуюсь, чтобы в будущем, когда на шкоде 1,6 AKL внутренние гранаты умрут, поставить 100-миллиметровые.
А на 02К есть, говорите, 100 мм. ?
Надо посмотреть внимательнее
На мою коробку (02К DUU) только 90 мм. Коробки в каталоге elcats по типам не обозначаются, только по буквенным индексам, что не очень удобно.
На Шкоду Октавию Тур ещё как минимум 02J ставилась (развитие 02А), там
