popov2
профи
- Беларусь Волковыск
Стояло пока не выдернули.скорей всего износ в дифе имеется.шестерни из дифа не должны выпадать как его ни крути.
popov2 написал(а):шестерни из дифа не должны выпадать как его ни крути.
Волгоградец написал(а):Пытаюсь представить, а во что он, этот вал там упирается то?
У меня мелькала мысль что стопор не доходит до своего места, но думал обточить вал где сальник стоит чтобы удлинить, а ты говоришь что наоборот укорачивать нужно.![]()
popov2 написал(а):Попробовать можно.но там сильно не разгонишься .ось сателитов мешает.
Как узнать точные параметры фланцев ? В Этке или в Эльзе есть эти параметры - длина общая, длина шлицевой части, количество шлицов ?На разборках спрашивай фланец от гольф 4.
#13 на схеме.
02K 409 355 Вал с фланцем 90MM
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=...;SubId=5B300017.
А что случилось с фланцем?
Стоп сьоп!Ты же спрашивал про 02j и 02АТочно одинаковые ? То есть в коробку тип 02К можно вместо её родного 90-мм фланца вставить 100-милиметровый фланец от 02А ?
Шлиц не считал.но диаметр вала другой.сальник на 50мм.на 02А на 48мм.и длинна другая.Благодарю.
А чем конкретно фланец 02К отличается ? Количеством шлицов ?
Да ,естьна 02К есть, говорите, 100 мм
Да... ERT это, оказывается, тоже 02К. Мерси. Будем искать бесплатно ))Да ,есть
02K 409 355 A
Вал с фланцем 100MM. ERT
