maxim_ov
Обучаюсь
Добрый день!
На днях снимал форсунки и ТНВД и отдавал в сервис для диагностики/ремонта (пробег за 400т), на форсунках заменили распылители, выставили давление открытия, ТНВД тоже отремонтировали, настроили.
Когда забирал,сказали что в тнвд и форсунках спец. жидкость стендовая. она мотору не вредит, можно ставить и заводить сразу.
Поставил всё на место, шланг подачи топлива от фильтра к ТНВД пустой - топливо стекло в фильтр (наверное моя ошибка, что не прокачал перед установкой к тнвд). Заменил трубки обраток. На форсунках гайки ослабил, маслаю стартером, начинает выходить из подающих трубок солярка... прикручиваю на форсунки и нифига... не хочет заводиться, и по одной откручивал и все, и никак.
Заметил, что в самом начале, когда маслал стартером, а потом выходил посмотреть на трубки на наличие топлива, то в первые разы по прозрачной трубке подачи топлива от фильтра к тнвд было видно что топливо уходит в фильтр но не до конца.
Понимаю, что система сейчас завоздушена, аккум в ноль...
Подскажите, мож есть какие хитрые методы для развоздушивания системы???
Как мне быть, с чего начать??
