mccree
Народ, может кто вкурсе. Пишу всё как было, по порядку:
Есть сеат леон. С мотором 1.6. BSE
Решили поменять тормозуху, ведь никто её до этого судя по всему не менял, цвет у неё был как у отработки.
В итоге после 20 км пробега загорелся значок TCS. ABS работает. Тяга не пропала.
Прокачали задние колёса ещё раз, воздуха небыло. TCS так и горит.
Пробовали прокачать передние колёса на заведённом моторе, ничего не поменялось.
Подключил автоком, блок АБС говорит обратитесь к ЭБУ. ЭБУ в свою очередь ругалось на МАП сенсор, а именно замыкание на массу.
Сам мап сенсор вроде как вполне адекватный: показывал на заглушенном моторе 0.8.... на заведённом 33 кПа.
Пришли к выводу что может и прокачивали не правильно, но поломка ДАД была просто совпадением. Поэтому было решено заменить. Был куплен оригинал, установлен. Машина завелась, значок ТCS сразу пропал.
Радость была не долгой. При повторном запуске мотора обороты стали плавать, тоесть они падали до 500 и подскакивали до 2000. Так происходило раз пять, после чего или обороты выравнивались. Во время скачков оборотов слышны"пшыки" в районе ДЗ. Подсосов воздуха нет. Чё там пшикает ХЗ(
Ошибок при этом нету.. Поставил старый мап., обороты на месте, горит ТCS/
Уже не знаю куда копать. Может кто сталкивался?!
