mve
спи спокойно мой верный пёс ...
AlexTDI написал(а):Любой пойдет
Только подсчитать нагрузку, т.к. не знаем вес плит и массу верхнего "этажа".
mve написал(а):Только подсчитать нагрузку, т.к. не знаем вес плит и массу верхнего "этажа".
Aнoним написал(а):вес плит на все перекрытие около 20тонн, сверху потом модж поставлю второй этаж из пеноблоков, но пока просто перекрыть и забыть
AlexTDI написал(а):Толщина стены не менее 200мм, пояс, плиты монолитизировать и ок.
по краю плит обязательно должны быть анкерные отверстия
7,5м предельный пролет для 220 плит, если нагрузка большая ставь 265 может русский стандарт 270мм, не суть важно
AlexTDI написал(а):Балка 7,5м без опор?
Лучше плиты цельные
Проемы надеюсь не такие?
http://vfl.ru/fotos/b77002cf25376087.htmlhttp://images.vfl.ru/ii/1550066292/b77002cf/25376087_m.jpg[/IMG[/URL [/QUOTE]
не, там колонну в центре поставлю, я долго думал как да что, мешаться она там не будет, один фиг поставлю подъемник, будет двухпролетная балка по 3.5м сечением 250х350 6 прутов 16 арматуры хватит
Aнoним написал(а):не, там колонну в центре поставлю, я долго думал как да что, мешаться она там не будет, один фиг поставлю подъемник, будет двухпролетная балка по 3.5м сечением 250х350 6 прутов 16 арматуры хватит
AlexTDI написал(а):,там не линейное армирование необходимо.
+ усиление в районе колонны.
На стена в районе опирания, разгрузочные подушки.
Или монолитом в виде колонн эти части стены, но там тогда могут быть трещины.
Так что лучше плиты 265 с повышеной несущей способностью.
Здесь 12м одной плитой накрыт.
Если бы не отверстия в панелях, то хватило бы и 265.
http://images.vfl.ru/ii/1550080505/6f46059b/25379042_m.jpg[/IMG[/URL]
[URL='http://vfl.ru/fotos/1418a7fc25379111.html'][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1550080591/1418a7fc/25379111_m.jpg[/IM][/URL] [/QUOTE]
за идею спасибо, посмотрю что по цене выгоднее будет :hat:
Aнoним написал(а):а какого размера блоки стеновые на фото? 39х19х19см?
Aнoним написал(а):эт что несущая стена 200мм? под перекрытие и 2 этажа?
и не промерзает??
AlexTDI написал(а):А теплоизоляция для чего придумана?
Aнoним написал(а):покажи мне полный пирог стены с отделкой
AlexTDI написал(а):На фото?
Или на словах?
Изнутри наружу
Краска, штукатурка с сеткой, камень, пенопласт или вата, армировочный слой с сеткой, финишная структурная штукатурка.
Aнoним написал(а):если фото есть, можно поэтапно во время стройки, я бы посмотрел
а как сетка с щтукатуркой держится на фасаде?
и фасадная сетка металл или стеклопластик?
и еще есть карта армирования проемов, в особенности интересно широкого, где плита целиком на проеме лежит?
