popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Проще ставить по шкиву поликлина.метка там одна ,не ошибешься.а правая не известно для чего . Но где то читал что метка тоже
Я ставил без поликлина . Когда делал двигатель и ставил грм . Я лишь делюсь своим опытом и все . Ну вот ошибся и получил плавающие обороты . Вернул назад все работает .Проще ставить по шкиву поликлина.метка там одна ,не ошибешься.
@Фил-2000 .на этом моторе маслонасос он же передняя крышка КВ.вот на нем есть риски- метки.Как положение масляного насоса может влиять на электрические или фазовые параметры двигателя?
Вот . Правильно . По правой поставишь будет ездить ,но не будет холостых . По левой поставишь будет все в огнях . Если конечно все нормально с электрикой. А в том видео (что я ранее говорил ) парень проверял цепи мультиметром . А потом проверил контролькой из Лампочки . И показатели заметно отличались.@Фил-2000 .на этом моторе маслонасос он же передняя крышка КВ.вот на нем есть риски- метки.
На гольфе?Я всегда ставил как в книжке написано по шестерне КВ и ГРМ,поменял уже 2-3 ремня ничего не плавало....В любую погоду обороты стоят четко,заводится хорошо.Меня движок один раз подвел за 15 лет,сгорела катушка,в остальном без проблем!!!!А чтобы не чинить проводку под дворниками, надо защитить от воды, с лобового стекла ,мозги и разьемы чем нибудь.Я использовал куски сайдинга.Кстати, в воздушный фильтр печки тоже у меня заливало с лобового и машина потела,закрыл кусками сайдинга,все отлично.Расположение фильтра и могзов конечно они сделали неуместно!!!
На октавии А-4На гольфе?
Понятно,только всё равно не знаю какая окташка первая,а какая третьяНа октавии А-4
Мне нравится 1 поколение,ну ещё мож 2 поколение,а дальше идут Страшилы зубатые,типа монстра Kia K5Первая 1996-2000,а-4,как гольф -4,потом второе и третье с 2013 года
Первое до 2010 года. Параллельно с 2004 года выпускалось второе.Первая 1996-2000
Так и считать. Первое поколение с 1996 по 2010, с рестайлингом в 2000.Это смотря как считать,
У дорестайлинговых вроде даже панель твёрдая, нет?омолодили (тоесть ухудшили))
Это к первым владельцам-кроежопам претензии. Что заказали, то и м и продали.но движок уже в основном 1.4
У дорестайлинговых панель наоборот мягкая как на ауди!А с 2000 года уже другой пластик,фары пластик вместо стекла стали,бампера цельные,а на первых с резиновым низом,так что бордюры и сугробы зимой пофиг,если случайно цепанешь.На новой сразу бампер в трещинах.Убрали водостоки со стекла задней двери,теперь при открытии двери, в дождь,часть воды в багажнике..Ну и ещё много всего.Даже на сиденьях сделали не 2 пружины,для перемещения,а одну,результат сиденье стало дигатся хуже и тяжелее.Про второе поколение вообще молчу....ещё больше расстройств.Так и считать. Первое поколение с 1996 по 2010, с рестайлингом в 2000.
