BigHarry
Оракул
Надо в срочном порядке купить квадратную катушку зажигания (которая вместе с усилителем), а поскольку на разборках б/у катушки запросто могут продать с убитым усилителем хочу по-быстрому проверить ее работоспособность. Если на катушку прицепить центральный провод со свечой, на крайние контакты катушечного разъема подать плюс и минус 12В, а средний контакт кратковременно приложить к минусу - искра должна проскочить или нет? На центральный контакт из ЭБУ какой-то хитрый сигнал приходит, или там коммутация минусом? Судя по разделу "Wiring Diagram" из документа "TROUBLE-SHOOTING MONO-MOTRONIC 35" на 13 ноге ЭБУ нарисована масса, в описании 13 ноги сказано - "Еngine speed signal (tn) to ignition amplifier". Я не профессиональный электрик и не глубокий знаток английского, что означает это (tn)? N - negative?
, ну в общем на всякий случай решил отказаться от круглой катушки, а то вдруг там действительно скважность какая-то не такая будет...
