Двигатель ААТ, плохо тянет, дымит сизым Подозрение на распылители
  • Автор темы A6C4AAT
  • Ответы 50
  • Просмотры 13К
A6C4AAT
Т.
Audi A6 2,5TDI KПП-6 1996 г.
Ауди а6, 96 г.в., двигатель ААТ, МКПП-6
Сначала просто поставил угол пораньше, где-то 90 ед. Так проездил около года.
Но всё равно при разгоне было сизое поддымливание.
Сейчас угол около 70 ед., соответственно хуже запуск на холодную, больше дыма при разгоне, тяга не очень, расход около 8 литров.
Как лучше сделать: заполнить таблицу из соответствующей темы или лучше логи выложить?
Если логи, то в каком формате?
Пока так:
группа 000 в динамике
группа 000 XX
группа 01 XX
группа 02 XX
группа 03 XX
группа 04 XX
группа 08 в динамике
группа 08 XX
группа 011 в динамике
группа 013 XX
Мало написал. Какой расход масла если он есть? Дым пахнет не сгоревшей солярой или маслом отдаёт? Походу твоим распылителям хана. Они не закрываются и подливают от сюда и дым. Проверь форсы на стенде. Замерь компрессию. Дым при разгоне чёрный зажигание раннее а сизый позднее. Очень мало данных для правильного совета. Больше вопросов чем ответов. :hat:
Был в "отлучке", в больнице лежал.
Дым пахнет скорее несгоревшей соляркой, чем маслом. Едкий такой. Сейчас потеплело, дымит коротко только после запуска двигателя на холодную. Днём дым в зерлакало заднего вида не видно, а в темноте в свете фар сзадиедущей машины - да. Особенно если на газ придавливать.
Расход масла около 0,5 литра на 10000 км.
Со стендом плохо дело. А то бы давно проверил. Может их выкрутить и вращая двигатель стартером посмотреть хотя бы на то, как распыляют? А пПо 13 группе не видно, как там распылители себя чуствуют? А то я не очень понимаю.
И ещё, ездил с отключенным ДМРВ, особой разницы нет, чуть тупее машина.Но, вроде как, поменьше дымит.
А вот с N85 фишку сдёргивал - вообще никакой разницы! Также плохо тянет.
Турбина дует "налево"? Я почти ничего не понимаю в этих чёртовых логах.
Судя по описанию надо искать недодув турбины или утечку во впускном коллекторе. Мотор после запуска работает ровно или подтраивает? Логи не могу открыть.
Если на улице слушать, то вроде ровно. А в машине сидишь - как будто подтраивает. Но не явно.
Нажать на ссылку, а потом нажать на изображение - тоже не открывается?
Я по разному пробовал. Просто дома два малолетних хакера и комп частенько подвергается атакам с их стороны. B) Логи тебе покажут чего не хватает двигателю, а не что у него поломалось. Опресуй впускной тракт это не сложно видео в ютубе полно. Проверь ход актуатора турбины. Вакуумный насос можно сделать из шприца двух обратных клапанов для системы омывания ветрового стекла и вакуумного силиконового шланга для жигулей. Цены вообше копейки. Видео так же полно. Проверь на турбину вакуум приходит или нет. Исключи все вопросы по турбине, егр и католизаторе. Если пробеги в основном по городу и мотор не прогревается то катализатор скорее мертв чем жив.
Вот данные 11-й группы:
Об/мин Абс.Давл-е Абс.Давл-е Раб-й Цикл
STAMP, /мин мБар мБар %
0.02 778 1285.2 979.2 5.1
0.48 756 1275.0 969.0 5.1
0.97 756 1275.0 969.0 5.1
1.46 756 1275.0 969.0 5.1
1.95 778 1275.0 969.0 5.1
2.44 778 1275.0 969.0 5.1
2.93 756 1275.0 969.0 5.1
3.41 778 1275.0 969.0 5.1
3.90 778 1275.0 969.0 5.1
4.39 756 1275.0 969.0 5.1
4.88 799 1275.0 969.0 5.1
5.37 994 1285.2 969.0 5.1
5.85 1339 1356.6 958.8 5.1
6.34 1598 1448.4 958.8 5.1
6.83 1728 1499.4 979.2 5.1
7.32 1706 1519.8 989.4 5.1
7.81 1685 1530.0 989.4 5.1
8.29 1642 1530.0 989.4 5.1
8.78 1555 1530.0 989.4 5.1
9.27 1447 1519.8 989.4 5.1
9.76 1361 1489.2 989.4 5.1
10.25 1318 1458.6 989.4 5.1
10.74 1296 1448.4 979.2 5.1
11.22 1339 1448.4 999.6 5.1
11.71 1404 1448.4 1040.4 5.1
12.20 1490 1479.0 1071.0 5.1
12.69 1577 1570.8 1091.4 5.1
13.18 1663 1662.6 1132.2 5.1
13.66 1750 1734.0 1162.8 5.1
14.15 1858 1795.2 1213.8 5.1
14.64 1944 1836.0 1264.8 5.1
15.13 2074 1897.2 1336.2 5.1
15.62 2182 1917.6 1417.8 5.1
16.11 2311 1927.8 1509.6 5.1
16.59 2441 1917.6 1591.2 5.1
17.08 2570 1917.6 1642.2 5.1
17.57 2700 1907.4 1693.2 5.1
18.06 2851 1897.2 1744.2 5.1
18.55 2959 1887.0 1764.6 5.1
19.04 3110 1887.0 1805.4 5.1
19.52 3240 1876.8 1815.6 6.3
20.01 3348 1866.6 1815.6 6.3
20.50 3456 1866.6 1805.4 6.3
20.99 3564 1866.6 1785.0 5.1
21.48 3413 1713.6 1581.0 15.6
21.97 2657 1611.6 1275.0 5.1
22.45 1901 1560.6 1152.6 5.1
22.94 1490 1540.2 1071.0 5.1
23.43 1944 1540.2 1040.4 5.1
23.92 1901 1642.2 1071.0 5.1
24.41 1901 1713.6 1091.4 5.1
24.89 1901 1754.4 1111.8 5.1
25.38 1901 1754.4 1122.0 5.1
Что-то у меня не получется красиво оформить. :LOL:
Но чем смог, тем помог.
13-я группа:
Кол-воВпрыска Кол-воВпрыска Кол-воВпрыска Кол-воВпрыска
-0.12 0.43 0.67 1.22
-0.12 0.43 0.71 1.29
-0.20 0.43 0.71 1.29
-0.16 0.43 0.75 1.33
-0.16 0.47 0.75 1.33
-0.08 0.39 0.67 1.22
-0.12 0.35 0.75 1.18
Как на мой взгляд, то одна форсунка отличается от остальнах.
И вот смотрю я на всё это дело, вроде как дует столько, сколько требуется? Нет?
Кстати, ЕГР заглушен.
Буду делать опрессовку.Так, наверное, надёжнее, чем все эти цифры всякие. :confused:
А ещё вопрос.
Вот в последней колонке проценты какие-то. Всё время было 5,1 , а при 3413 об/мин вдруг скакнуло до 15,6. Это так должно быть? И что это за проценты такие?
Отвечаю сам себе. :LOL:
Это "работа" клапана N75.
Опрессовал впуск (от турбины до впускного коллектора) - вроде ничего нигде не шипит.
Вынул форсунки, покрутил стартером - распыл хороший.
Но 3-я и 4-я форсунки в масле. :unknw:
Пробил "проход" в катализаторе. Ну , хуже не стало. Логи ещё снять надо, сравнить.
10гр. сними
Yuzef написал(а):
Cнял 10 группу:
                         МассаВозд/Об., Абс.Давл-е,   Абс.Давл-е,  Нагрузка
           15.59           458.5           1018.6           1030.2           0.0
           16.08           467.1           1018.6           1009.8           7.8
           16.56           484.4           1018.6           1009.8           18.8
           17.05           506.0           1018.6           1030.2           79.2
           17.54           506.0           1018.6           1050.6           100.0
           18.03           519.0           1018.6           1071.0           100.0
           18.52           532.0           1018.6           1091.4           100.0
           19.00           549.3           1018.6           1122.0           100.0
           19.49           562.3           1018.6           1142.4           100.0
           19.98           575.2           1018.6           1173.0           100.0
           20.47           592.5           1018.6           1213.8           100.0
           20.96           635.8           1018.6           1264.8           100.0
           21.45           679.0           1018.6           1336.2           100.0
           21.93           748.2           1018.6           1428.0           100.0
           22.42           817.4           1018.6           1570.8           100.0
           22.91           903.9           1018.6           1713.6           100.0
           23.40           973.1           1018.6           1866.6           100.0
           23.89           1012.1           1018.6           1999.2           100.0
           24.38           1033.7           1018.6           2040.0           100.0
           24.86           1016.4           1018.6           1989.0           100.0
           25.35           999.1           1018.6           1948.2           100.0
           25.84           986.1           1018.6           1927.8           100.0
           26.33           977.5           1018.6           1907.4           100.0
           26.82           968.8           1018.6           1887.0           100.0
           27.31           951.5           1018.6           1866.6           100.0
           27.79           934.2           1018.6           1846.2           100.0
           28.28           929.9           1018.6           1846.2           92.5
           28.77           929.9           1018.6           1846.2           82.4
           29.26           895.3           1018.6           1825.8           75.3
           29.75           878.0           1018.6           1795.2           69.0
           30.24           860.7           1018.6           1764.6           69.0
           30.73           839.1           1018.6           1754.4           54.1
           31.22           808.8           1018.6           1713.6           50.2
           31.71           804.5           1018.6           1713.6           43.9
           32.19           687.7           1018.6           1581.0           0.0
А вот 11 группа:
                          Об/мин,      Абс.Давл-е,    Абс.Давл-е,  Раб-й Цикл
          11.68          864          1346.4          1020.0          5.1
          12.17          907          1305.6          1009.8          5.1
          12.66          1015          1295.4          1020.0          5.1
          13.14          1166          1326.0          1030.2          5.1
          13.63          1339          1387.2          1060.8          5.1
          14.12          1512          1458.6          1081.2          5.1
          14.61          1685          1591.2          1122.0          5.1
          15.10          1793          1693.2          1152.6          5.1
          15.59          1663          1611.6          1101.6          5.1
          16.07          1210          1499.4          1071.0          5.1
          16.56          1188          1407.6          1040.4          5.1
          17.05          1231          1397.4          1050.6          5.1
          17.54          1296          1407.6          1071.0          5.1
          18.03          1361          1428.0          1081.2          5.1
          18.51          1447          1468.8          1101.6          5.1
          19.00          1534          1509.6          1122.0          5.1
          19.49          1620          1611.6          1152.6          5.1
          19.98          1706          1693.2          1183.2          5.1
          20.47          1793          1744.2          1213.8          5.1
          20.96          1901          1825.8          1264.8          5.1
          21.44          1987          1866.6          1346.4          5.1
          21.93          2117          1907.4          1448.4          5.1
          22.42          2246          1927.8          1581.0          5.1
          22.91          2376          1927.8          1734.0          5.1
          23.40          2527          1917.6          1876.8          8.6
          23.88          2657          1907.4          1999.2          18.0
          24.37          2808          1897.2          2029.8          31.6
          24.86          2938          1897.2          1978.8          31.3
          25.35          3067          1887.0          1948.2          32.0
          25.84          3197          1876.8          1927.8          32.4
          26.33          3348          1876.8          1907.4          34.0
          26.81          3456          1866.6          1887.0          33.6
          27.30          3586          1866.6          1856.4          32.0
          27.79          3694          1856.4          1846.2          32.0
          28.28          3802          1846.2          1846.2          32.8
          28.77          3888          1836.0          1836.0          32.4
          29.26          3996          1836.0          1795.2          30.1
          29.75          4061          1825.8          1795.2          30.5
          30.24          4126          1815.6          1764.6          28.5
          30.72          4212          1805.4          1754.4          28.1
          31.21          4126          1713.6          1683.0          43.8
          31.70          3434          1611.6          1458.6          30.1
          32.19          2506          1560.6          1315.8          12.5
          32.68          1858          1540.2          1203.6          5.1
          33.17          1318          1499.4          1111.8          5.1
          33.65          907          1397.4          1071.0          5.1
          34.14          778          1326.0          1040.4          5.1
Ну по факту турба поздно раздувается. Тут либо от недостатка топлива либо ревизию турбы сделать. Если после 3000 об. тоже не тянет то я бы смотрел в сторону топливной. Форсунки на стенд все же нужно свозить. Но для начала я бы сдвинул цикловую на хх к граммам так 3,5-4.
Ну и угол вроде как сильно в ранний выставлен.
Ну угол, да, выставлен в ранний, т.к. иначе зимой долго заводится.
Сейчас тянуть стало лучше, после того, как пробил катализатор. Уже с 1800 оборотов как-то разгоняться начинает.
А после 3000 я даже и не знаю, как она ехать должна. :unknw: Вроде как едет.
A6C4AAT написал(а):
А вот 11 группа:
А как же это так, что на холостых оборотах запрашиваемое давление на столько больше, чем выдаваемое?
Как турбина может что-то выдать на ХХ ??? Или что-то неисправно?
Я тоже на движках AAT и AEL в авдюхах С4 это заметил. Мож, кто нить подскажет, почему такое запрашиваемое давление на холостых? Или в проге есть вариант, что машина едет на скорости 40 км/ч при включённой 5 передаче и до пола нажатым газом o_O ?
Поздно начинает дуть или долго набирает давление?
Или и то и другое?
