ellipsis01
- Москва
- passat b3 VR6 aaa (с b4 94г)ccm после вага только мерс w203 sport coupe
Sunday,25,March,2018,17:59:15:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: 021-906-258.lbl
Control Module Part Number: 021 906 258 CG
Component and/or Version: MOTOR PMC 2
Software Coding: 0261203211
Work Shop Code: 1267358111
VCID: 5BB571E7C9D05BC6A11-4978
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-00 - Implausible Signal
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
сома проблема она наверное ближе к ошибке 00515 и 00522
машина очень плохо заводиться но когда заводиться работает отлично, раньше плохой запуск был из редко на горячую:приехал на заправку заглушил залил и потом стартером секунд 40 крутишь. хотелось бы узнать часто ли ошибка 00515 связана кз или чаще всего это все таки выход из строя самого датчика ?..
а вот ошибка 65535 горела даже когда трех других ошибок не было и двигатель заводился и работал норм
4 Faults Found:
00-00 - -
Readiness: N/A
