michael_home
- Москва
Александр 21061970 написал(а):напряжение на 1-5 контактах Дпдз оно составило 4,9-5вольт
надо будет выставить в положение 0,182вольт
Тут на фотки и подписи к ним посмотрите: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3350106
Александр 21061970 написал(а):один вопрос все эти процедуры надо делать на прогретом двигателе
На прогретом, без включенного вентилятора радиатора.
Александр 21061970 написал(а):эта перемычка долго протянет нетвыведет из строя какой нибудь датчик или эбу
От этой перемычки зависят циферки на тестере при измерении дпдз. Найти выгоревшую дорожку по печатной плате и ее восстановить тонким проводом и только потом заниматься измерениями , желательно родного , дпдз.
