Двигатель не запускался, рассыпался датчик положения распредвала поставил новый датчик, но двигатель не запускается
  • Автор темы Сергей Л.
  • Ответы 83
  • Просмотры 16К
он- электроник...с железом не работает..(
понятно.
Есть подозрение что вскрытие покажет.
Если там в 4х горшках нет компрессии, как бы там поршни не болтались как вафля.
А , прочитал что в мотор уже залазили.. Капец
видимо, гидрики пустые...компрессия почти 0, во всех... может подскажет кто- нибудь, как их закачать??
Даже при пустых гидриках компрессия должна быть в норме.
не прошло и года!! только 4й спец, за 20 минут, всё нашёл...не может запустить, т.к. давно двиг не запускался давно и, видимо, гидрики пустые...компрессия почти 0, во всех... может подскажет кто- нибудь, как их закачать??
От пустых гидриков компрессия не пропадет, если это и случится по вине гидриков - то они будут наоборот полные. Замерьте давление масла, может залип какой-нибудь клапан в маслонасосе и имеется избыток давления.
:oops: Стартером не создаст давления,чтобы накачать гидрики.
а если свечи выкрутить, и погонять , с пуско-зарядным??
Ты гонишь какую-то ХЮ.Какой-то электрик,не занимающийся железом сказал об отсутствии компрессии.Он её тестером проверял ? Мальчик,скачай книжечку по ЛЮБОМУ авто,почитай что-нить по устройству ДВС.
Этого электроника надо гнать из сервиса ссаными тряпками.Или он в гаражах бабки зарабатывает ?
Что тогда могло произойти со стоящей без движения машиной, когда спустя пять месяцев компрессия в горшках с 12-14 падает до нуля? Может масло поддельное и оно в гидрокомпенсаторах загустело и превратилось в гуталин?
ты почитай всю тему, о моей проблеме, тогда и выводы делай!. я совет просил, а не твой бред!
Не знаю, что тебе это даст. Прокачать закоксованные гидрокомпенсаторы вряд-ли получится, но ежели чисто ради эксперимента решишься - то отключай бензонасос на это время, и пшикнуть что-нибудь смазывающее в цилиндры не помешает, а то мало-ли...
вернусь из командировки- буду стараться...испробую всё, что посоветуют уважаемые участники!!))
А твоя тема -- полный бред.Ни одного номера ошибок,кто-то тебе постоянно ковыряет двигатель,сам ты передаёшь как испорченый телефон всё,что тебе наговорят сервисмены.
Ка бы ты сам всё делал,то тема была бы совсем другая.
Это врядли.или в поддоне тоже гуталин?а вот нагар с клапанов в полне мог отвалится и попасть на седла клапанов. Такое бывает при длительном простое.я бы потаскал авто на шнурке,даже не включая зажигания .чтобы клапана пришлепались.
Нагар отвалился одновременно с восьми клапанов и упал на седла? Что бы такое произошло нужно что бы все выпускные клапана были одновременно открыты долгое время, и плюс должно быть действие какой-то химии, которая будет нагар размягчать что бы он отвалился.
Как раз-токи должно отвалиться твёрдым куском,а не размягчённой массой.
Почему только выпускных?у него еще 12 впускных и +ГБО. С таких клапанов нагар отшелушивается как яичная скорлупа.
Компрессия около 0 говорит именно о приоткрытых клапанах.конечно если с ГРМ порядок.
Приколист твой спец.... То есть, по его мнению, при пустых ГК будет недозакрытие клапанов?.. :lol2: Это новое слово в автомобильной науке!! :good:
Как закачать, хады суда, и дальше по ссылке.
всё, что касается двигателя, переберу сам, любой!! с гарантией пробега 100000...а вот с электроникой пусть спецы занимаются...этому я не научился.. и давай не превращать форум в выяснение отношений...тут люди совет просят. есть что посоветовать- советуй..
Если перебираешь двигатели,то обязан знать что пустые гидрики работе двигателя не помеха,а временная неприятность.
Нагар во впускных - это что-то очень клиническое, туда вообще выхлоп не должен никак попадать, как машина может ездить с выхлопом во впуске - мне не понятно. Может не нагар, а какая-нибудь срань из топлива там оседает?
