syroman
- Россия, Иваново
- Passat 1.9 TDI 1Z 1994г., Touran 2.0 TDI AZV 2003г.- проданы
Это лично твое мнение
AlexTDI написал(а):Я когда ремонтировал мотор не менял никаких сальников, старые не ссали...
...а в чем проблема...
B.Sh. написал(а):От темы к теме, не устаём искренне радоваться за ув. Алекса:
Маслосъёмные колпачки магазинные, кажется, до 150 тысяч ходят. Материал сальников такой же. При замене ремня угадаете, хватит ли манжеты ещё на девяносто тысяч? а до техосмотра будущего года?
Проблемы застопорить колено - вовсе невеликие: где лючок картера маховика снизу открутить (а работы с ремнём нечаянно не на яме затеяли), а где - пробиться сквозь патрубки и жгуты всякие наверху, фильтр убрать, воткнуть отвёртку через смотровое окошко в зубы венца. и позвать кого, чтоб болт тянул. Вот на тёмно-синем Рено, которое "т.ч. из Литвы", где уже всё провернуло и оборвало, там просто - в любом случае вворачивать упорный штифт в блок...
Я рассказал, как бывает в автомастерских и отчего неприятность может возникнуть. И из-за чего этот узел попал в число слабых мест, "болезней". И ещё, что связи с общей поношенностью мотора может не быть вовсе.
Натяжитель ремня на Ауди 80 1Z нормальный, вроде, ремешок шуршит тихонечко. Но муфта - в перспективе следующего обслуживания генератора.
syroman написал(а):Конечно мое
Владимир Невинка написал(а):НЕ хотел уже влазить но. Купил я Т4 на бирке значилось что ремень меняли чуть меньше 20 тыс назад. Хозяин подтвердил. Сезон был в разгаре. Ладно тыс 20 отбегаю и поменяю. Ан нет. Пополам лопнул болт на трассе. Мотор в утиль. А БОЛТ БЫЛ РОДНОЙ С ЗАВОДА на них дата стоит. Это после 280 тыс если верить одометру. В итоге попал на контрактный плюс машина на сезоне стала почти на месяц. МЕНЯТЬ БОЛТ НУЖНО. У НАС С ТАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ МАШИН ПОЛНО. ВОТ ТАК ЖЕ УМНЯЧАЮТ ЧТО МЕНЯТЬ НЕ НАДО А ПОТОМ КОНТРАКТНИКИ ЗАКАЗЫВАЮТ. иНОВСКИЙ КОМПЛЕКТ СЕГОДНЯ ПРИЙДЕТ ВЫЛОЖУ ЕГО НОМЕР ПУСТЬ АЛЕКС САМ ПОСМОТРИТ ЧТО В НЕГО ВХОДИТ.
Nik1958 написал(а):Никогда не видел ( не обращал внимание) чтобы на болту коленвала был выбита дата изготовления? Чуден мир.
По поводу болта коленвала для 1.9 двигателей. Это зависит от комплекта
Может быть и не быть
Nik1958 написал(а):
