Заводится и глохнет Пассат Б4 1,8 ААМ поменял кучу всего
  • Автор темы Siteapp
  • Ответы 58
  • Просмотры 14К
    vw passat b4
Метки грм перепроверь. 1 с 4 не перепутаны?
Искра КАКАЯ?
Компрессию померь всё же.
Соротивление бегунка?
ВВ провода менял все 5, или только свечные?
Сопротивление ВВ проводов?
Свечи какие?
Мужикит зовёл машину, сопливых проводов накидал на время. Завёлся с пол тычка.
Взял опять метки посмотрел, снял трамблёр, на коробке метка на 0 была.
Место где трамблёр выставил так как на рисунке:
Потом повернул по часовой трамблёр на глаз 15 градусов. Всё подсаединил. Включил зажигание
И начал трамблёр крутить против часовой пока не услышал щелчёк форсунки и она полила, чучуть его поджал но и в это время смог покрутить. Завелась машина с пол тычка, дым фигачила очень много (видимо что 100 раз заводить пробовал).
Дальше при заведённой машины начал трамблёр крутить пока не станет работать на слух мотор.
Счастья полные трусы, только проводку коссу придётся менять и у меня рхх на 6 контактов не легко найти. Как только поеду на машине этой, сразу на станцию пусть страбоскопом подправят.
Вопросы стали:
1 - A дым меньше станет когда машина нормально поработает? Ну мол пока смесь не станет в норму сколько положено?
2 - С фишки диагностики на какие пины идут на разъём в мозги?
Автору учить матчасть -- уважать труд предшественников.
НУОЗ с достаточной точностью можно поставить и без станции и стробоскопа, тема соответствующая есть на форуме.
И меток на движке немного бОльше, например, начальная установка в ВМТ 1-го цилиндра (если шпонку шкива распредвала не срезало):
михаил,я так и делал но толк не сильно, а как тронул где пимка в лдырке трамблёра, сразу завелась, вывел к болту эту шуту покрутил.
...их цитирование запрещено правилами...
Миш, картинки по делу цитировать НАДО.Правила писались в эпоху телефонных модемов,когда лишняя картинка грузилась 5 минут.
Надо правила переписывать,согласно текущей обстановке и не идти на поводу прогрессирующего дибилизма.
:unknw:  крутили коленвал?
На картинке (их цитирование запрещено правилами) только начальная установка. Зажигание потом выставляется приблизительно так, как Вы и сделали :)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2583835
ну он крутиться отлично там, выставил всезде по стрелкам, а там выставил на гнездо болта и всё. и стало чудесно.
пимка в дырке трамблера эт че? я так и не понял трамб стоял криво или разъем холла сгнил?
Шлиц привода масляного насоса. :)
Для того, чтобы корпус трамблера занял положенную ориентацию:
Верно, трамблёр чтоб сел полностью на своё место, надо попасть в это посадочное место, а чтоб по зажигание. Надо его крутануть как на картинке выше
корчое афтар криво поставил трамблер вот и вся любовь )ну хорошо что хорошо заканчивается
Только умолчал о рукоблудии,проведённом перед запуском.
Добрый день, Как писал выше, еиздил на машине, работала как часы.
Резко выхожу, а она не заводится и не схватывает.
1 - Было выставлено на глаз и меткам зажигание.
2 - Проверил ДПДЗ - больше 0,1(Ом) не подымался, снял и увидел что в китайском ДПДЗ дорожки за месяц стёрлись. Заменил на оригинал нормальный всё встало и выставил 0,186. А вообще и выставлял по лямде.
В данный момент, машину завёл и уехал в гараж.
Сегодня пришёл, завожу, а она всё схватывает сразу понятно прогревочные обороты и глохнет. Секунды 2-3 работает и глохнет. При заводке и эти 1200 оборотов машина работает ровно, не троит ничего и потом по себе сразу глохнет.
Что это не понятно.
