aaaaa-raz
Гольф 3 мотор ABS. На прогретом моторе , на холостом ходу возникает подсос воздуха .
Это видно по vag com растет коэффициент лямбда. Когда включается лямбда регулирование коэффициент лямбда плавает от 0.750 до 0.850. При прогреве мотора показания возрастают до 1.055 и плавают больше единицы. менее нуля не опускаются . Искал подсосы воздуха . Прокладка моновпрыска , вакумный шланг к вут , свечи , провода , крышка , бегунок лямда зонд всё новые. УОЗ выставлен стробоскопом .
Обороты 800 до 825 . ДПДЗ выставлен точно .
Вакум от моновпрыска идет на 2 шланга 1 заслонка зими лето 2 на клапан адсорбера .
Вакумный шланг от впускного к ВУТ.
ЕСЛИ все шланги отключить , штуцера заглушить ?
Чем заглушить все вакуумные штуцера чтобы найти подсос ? Помогите.
Владельцы мотора 1.8 abs какой у вас коэффициент лямбда в vag com на холостых оборотах при температуре 97 градусов ?
- возможно ABU,коллектора в разные стороны
