diklophos
Случай таков, ездил, все в порядке, заглушил, через некоторое время завожу мотор вижу на приборке лежит стрелка тахометра и горит чек акб. Недели две назад такаяже ситуация произошла, только через пару сот метров пришло все в норму. Ваши предложения? Мерял генератор тестером, не дает заряд, но почему раньше он потух потом заработал...может что проверить? И вопрос о свечах, купил новое реле и произведена замена свечей всех. При повороте ключа, индикатор свечей долго горит, порядка минуты и тухнет. Когда не дожидаюсь отключения индикатора свечей поворачиваю ключ жду 5-10 сек и завожу, индикатор свечей не тухнет еще порядка 10 секунд....куда рыть не подскажите? Пасик б4 1.9 тд ааз
