AlexH
вагоновод-ударник
1. никаких групп 130..135 и пр. на моей машине не оказалось
2. наконец-то смог зафиксировать стабильную ошибку по датчику G83
"17699 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком низкий уровень сигнала".
"слишком низкий уровень сигнала" - это замыкание или обрыв?
Датчик я только что поменял (хороший на новый
). Старый датчик показывает вполне правильное сопротивление. Думаю, что теперь надо как-то проверять проводку.
Подскажите, плз, как проходит эта проводка в моем Шаране (после рейстайлинга 2004>). Суда по схеме от Saulius где-то по дороге от датчика к ЭБУ двигателя есть промежуточный разъём "T14". Где он точно расположен?
). Старый датчик показывает вполне правильное сопротивление. Думаю, что теперь надо как-то проверять проводку.Подскажите, плз, как проходит эта проводка в моем Шаране (после рейстайлинга 2004>). Суда по схеме от Saulius где-то по дороге от датчика к ЭБУ двигателя есть промежуточный разъём "T14". Где он точно расположен?
Я этот разъём знаю.
