Лад-К
ADZ на В4 не заводится на холодную.
На нем езжу раз-два в неделю.
С наступлением холодов старт все хуже и хуже (+15 плохо, +10..., +5 совсем плохо).
Для холодного запуска приходилось поворачивать трамблер на 10-15 градусов на раннее зажигание, при этом появлялась попытка невнятно (совсем неустойчиво) запуститься до оборотов 400-500.
При отпускании ключа глох.
При нажатии на педаль газа, при включенном запуске (повернутый ключ зажигания), выскакивал на обороты 1200-1400.
Если при этом отпустить газ, то глох.
Если подержать газ 10-20 секунд и плавно отпустить, то неустойчиво, но мягко работал на оборотах 700-800 с прогревом и выходом скачком на 1000, с последующим снижением до штатных 900 (ХХ).
После этого можно ставить трамблер в нормальное положение и чудесно кататься.
Теплый или горячий заводился легко.
При температуре 0, заводиться вообще не хочет ни при каких пассах руками и ногами.
Искра есть, топливо поступает на выхлоп, насос работает, стартер крутит...
Есть версии про систему впрыска, но прошу подсказать на что обратить внимание.
Спасите заслуженного ПАССАТыча мудрым советом!
