Замена АКПП 096 на 01m, нужна помощь по электрике
  • Автор темы Yoso
  • Ответы 73
  • Просмотры 15К
    акпп 096
Yoso
Санкт-Петербург
VW golf 3
Приветствую всех.
Постараюсь описать проблему максимально точно =)
В общем суть проблемы:
Есть авто, гольф 3 вр6 1994г, изначально стояла акпп 096. Был куплен с заведомо неисправной акпп, владелец принял решение не ремонтировать а заменить акпп.
Была приобретена им акпп 01m (донор VW Passat 1995г), установлена на авто(не без приключений). И вот на это этапе всё застопорилось =) Причина : разные ЭБУ, коса.
Эбу владелец приобрёл сам (номер на память не скажу, но обязательно выложу, как будет возможность), косу покупали уже вместе. Коса проложена, подключена.
Вводные данные:
Пациент VW golf 3 vr6, 1994г. ЭБУ ДВС 021 906 258 BK, Эбу АКПП (было) 096 927 731 CE
Донор АКПП VW passat 1995г
Эбу от авто 1995г
Коса с пассата 1995г
Проблема:
на эбу акпп приходит не правильный сигнал от эбу "положение дросселя", пишет "превышено значение". Точный номер ошибки будет к вечеру.
Ошибки смотрел с помощью китайского кабеля и софтины Vagcom.
По данным софтины: положение дросселя 50% постоянно(независимо от положения педали), напряжение по софтине 0.08v. На эбу акпп приходит от 0.5v (дросель закрыт) до 5v (полностью открыт). Напряжение идёт с эбу двигателя.
Вопрос следующий: как всё это дело подружить? Я так понял, что с 1995 года ставили другой эбу ДВС.
Схемы есть на сайте и от 096 и от 01м можно попробывать скрестить...
https://vwts.ru/transmission-vw-audi.html
Судя по ним на 13 и 41 пин ЭБУ АКПП должен приходить сигнал с ЭБУ двигателя...
На ЭБУ старого образца 18 и 22 пин на АКПП...
Может чего и выйдет...
Yoso написал(а):
Вводные данные:
Что то такой номер не бъётся по ЕТКЕ....
ПРОЩЕ ТАК:
Если ДМРВ 4х контактный,то проблем вообще быть не должно.Если ДМРВ 6ти контактный и ЭБУ старого образца то курите схемы.
С эбу ДВС в эбу АКПП приходит 1.8-9.83 вольт. На эбу ДВС 11 пин, на эбу АКПП 41 пин.
UPD.
В общем в ЭБУ двс идёт не правильное питание на ЭБУ АКПП (если я правильно понял) по дросселю (11>41), должно быть (не уверен) в диапазоне от 0.5в до 5в, а по факту получаем от 1.7 в до 9.84 в. При том что на ЭБУ ДВС приходит от дросселя как раз таки "правильные значения" (от 0.5в до 4.9в).
На дросселе сколько разъёмов 2 или 1?
Судя по всему у вас старого образца ЭБУ и за основу нужно брать сигнал который приходит с дросселя на ЭБУ двигателя и подавать его на АКПП.
Повторюсь...Схемы все на сайте есть... :)ELSA поставьте вообще будет хорошо B)
Подкидывал с дросселя сигнал. То же самое.
Меня больше всего интересует сколь вольт должно быть на 11 пине эбу двс.
Если 0.5-5в, то не исправны мозги (или с массой где то косяк).
Если всё правильно мозги выдают, то придётся "кидать дроссель" на акпп (
сигналы, которыми обмениваются эбу мотора и акпп никакого отношения к положению дросселя не имеют если с дпдз идет отдельная проводка на акпп.
с коробки мотору приходят 2 сигнала тупо для обозначения включения ездовых передач и для обозначения моментов переключения, дабы эбу двигателя делал "перегазовку" (если игру зажиганием можно так назвать) - первое сделано для стабилизации ХХ в виду возросшей нагрузки, второе для плавного переключения.
сигналы там имеют низкий и высокий уровень и не более, те вкл-выкл. поэтому не нужно там гнаться за 12в при высоком уровне ;)
с ошибкой по сигналу дпдз коробка будет переключаться по оборотам, при лавной езде будут просто жесткие переключения.
ошибки по каким датчикам показывает?
адаптацию дросселя к акпп делали?
Что вы прицепились к этому 11 пину......???
Ещё раз по схемам!!!......Нет у вас на этом ЭБУ выхода сигнала ДПДЗ непосредственно на АКПП.096 коробка напрямую брала сигнал с ДПДЗ.
Надо просто продублировать тот что приходит с дросселя либо напрямую заводить как было раньше на 096 коробке.
Адаптацию делал 2-мя способами (без использования шнурка), которые нашел на просторах интернета =)
а можно распиновку эбу (ААА,01m,096)? Я так понял, она у вас есть =)
Почему? Ну попробую пояснить =))
Потому что: изначально стояла акпп 096, с родным эбу, мотор с блоком управления Bosch Motronic 2.9 (катушка+расходомер 4-ёх контактный).
Акпп 096 получала же каким-то образом данные ДПДЗ? Так вот и есть самый главный вопрос - каким образом? По схемам(коих дохрена) ясно, что получала она данные по пину от эбу двигателя, этот пин под №11 (эбу ААА). На 096 нету/не было проводов к дросселю, вообще нету(СОВСЕМ нету).
01m так же имела две схемы (одна из которых с соединением ДПДЗ и эбу 01m напрямую).
Отсюда вопрос: как?
Какое напряжение (0.5-5v или 1.8-10v) есть правильное для эбу 096?
Это же вы писали.........???
Теперь всё стоит правильно применить...
@Yoso дружище подскажи пожалуйста, такая у меня проблема, ошибся с коробкой купил м1 вместо 096 с щупом как я понимаю. Поставили и тут беда нет проводки на датчик скорости, трогается со второй передачи и после третьей не включается передача а включается как бы нейтраль катится и думает ищет передачу и включает походу снова вторую. Это на драйве. Ставиш когда первое положение то первую видит и нормально едет, но на драйве и на других передачах первой нет , еле разгоняется на второй и когда набрала едет хорошо до 80 но вот потом вместо четвертой сново нейтраль и нижняя передача. Подскажи что думаешь?
Это какая-то лажа. Все датчики на 096 и 01М совпадают. Ищите, где просрали в моторнике провод с фишкой.
Лично я думаю, что, даже, когда найдёте датчик, не взлетит, у 096 и 01М разные ЭБУ и, если правильно помню, разные пинауты на разъеме ЭБУ. Скачай два заводских мануала в разделе документации на обе, и сравни.
Не все датчики совпадают
Кто может конкретно знаемо касался этой проблемы рассказать что нужно точно сделать чтоб она работала как надо? Есть тут такие спецы?
Докажи
Для того, чтобы что-то рассказать, нужно основываться на полноценной и достоверной входящей информации.
Определись, какого разъема для какого датчика у тебя всё-таки не хватает. Обе коробки имеют на себе 4 разъема: MFS (большой белый или кремовый со стороны моторного щита), спидометра над дифом, круглый соленоидов и температуры сверху по центру и скорости вала сверху спереди ближе к левой стороне, если смотреть по ходу машины.
И, какого же разъема тебе не хватает?
На этом форуме очень, ну, прямо, крайне не уважают тех, кто приходит без малейшего желания хоть в чём-то самостоятельно разобраться за готовым рецептом для своей локальненькой проблемки, без этого же самого желания самому ударить хоть палец о палец.
Поэтому, если ты из таких - мой тебе добрый совет: лучше тикай отседа сразу, добра всё равно не будет, как минимум, всё равно потом уйдёшь обиженным, обосранным, обоссанным, сетуя на несправедливость мира и засевших тут лютых снобов.
:LOL: :good:
Ну не совсем так. Скорее, мы не понимаем народ, задающий вопрос, который сто раз обстоятельно разжёван. Или ответ есть в разделе Документация. Чаще всего вопрос звучит так - мужики, мне очень некогда, поиском не пользовался, ничего не смотрел, такая вот проблема, как быстро решить? Вот тут, да....:LOL:
А так, мы белые и пушистые!
